MAX2674带有天线开关和偏置的GPS/GNSS LNA技术手册
概述
MAX2674/MAX2676为超小尺寸、高IP3、低噪声放大器(LNA),设计用于GPS L1、伽利略和GLONASS应用。器件采用Maxim先进的SiGe工艺设计,配备了自动检测功能,用于外部天线设计。这些高性能LNA提供高增益和超低噪声系数,优化以输入为参考的2dB压缩点和3阶交调点。
超小尺寸非常适合蜂窝电话、智能电话、PDA、PND的前端设计,以及接收机应用或其它定制GNSS。MAX2674/MAX2676工作于1.6V至3.6V单电源。MAX2674优化于高增益设计,MAX2676优化于高线性度设计。两款器件均具有关断特性,将电源电流降至10µA以内。连接外部天线时,天线端口自动检测,无需额外的控制电流,同时还改善了短路保护。MAX2674/MAX2676采用超小尺寸、符合RoHS标准的0.86mm x 1.26mm x 0.64mm、晶片级封装(WLP)。
数据表:*附件:MAX2674带有天线开关和偏置的GPS GNSS LNA技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝与智能电话
  • 前端SAW模块
  • 个人导航设备(PND)
  • 接收模块
  • 娱乐终端,舰队导航
  • 远程信息处理(物品跟踪和库存管理)
特性
  • 无需分立天线检测、切换和偏置网络
    • 自动检测天线连接
    • 提供天线偏置
    • 短路保护
  • 1.6V至3.6V较宽的供电范围
  • 超小尺寸(0.86mm x 1.26mm) WLP封装
  • 对于没有天线端口的设计,可使用引脚兼容的4焊球MAX2686/MAX2687/MAX2688 LNA
典型操作电路
放大器
典型工作特性(续)
放大器
交流电气特性(续)
放大器
