LM317L系列 100mA、35V、可调线性稳压器数据手册
LM317L 是一款可调节的 3 端子正电压稳压器,能够在 1.25V 至 37V 的输出电压范围内提供高达 100mA 的电流。该器件非常易于使用,只需两个外部电阻器即可设置输出电压。
*附件:LM317L 100mA 可调浮动稳压器数据表.pdf
对于传统芯片,LM317LC 系列的结温范围为 0°C 至 +125°C,LM317LI 器件的工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。 对于新芯片,LM317LC 和 LM317LI 系列的结温范围均为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 输出电压范围 (VO):
    • 可调 1.25V 至 37V (适用于新芯片)
    • 可调 1.25V 至 32V (用于传统芯片)
  • 输出电流:高达 100mA
  • 准确性:
    • 输入调节通常为每个输入电压变化 0.01%
    • 输出调节通常为 0.5%
  • 纹波抑制通常为:
    • 80 dB (120Hz)
    • 65kHz 时为 100 dB
参数
电压稳压器
一、产品概述
LM317L是一款可调、3端子、正电压稳压器,能够提供最高100mA的输出电流,输出电压可调范围从1.25V到37V(新芯片)或32V(旧芯片)。该稳压器具有优异的线路和负载调节性能,易于使用,并且仅需两个外部电阻即可设置输出电压。
二、主要特性
  • 输出电压范围‌:1.25V至37V(新芯片)或32V(旧芯片)。
  • 输出电流‌:最大100mA。
  • 调节精度‌:输入调节率典型值为0.01%/V,输出调节率典型值为0.5%。
  • 纹波抑制‌:典型值为80dB(120Hz)和65dB(100kHz)。
  • 浮动设计‌:无接地端,适用于高电压输出应用。
三、封装与引脚
LM317L提供多种封装选项,包括SOIC-8、TO-92、SOT-89和TSSOP-8等,以满足不同应用需求。关键引脚包括输入引脚(INPUT)、调整引脚(ADJUSTMENT)和输出引脚(OUTPUT),其中所有输出引脚内部相连。
四、电气特性
  • 绝对最大额定值‌:包括输入到输出电压差(旧芯片最大35V,新芯片最大40V)和工作结温(最大150°C)等。
  • 推荐工作条件‌:定义了正常工作下的输出电压范围(旧芯片1.25V至32V,新芯片1.25V至37V)、输入到输出电压差(旧芯片2.5V至32V,新芯片2.5V至37V)和输出电流(2.5mA至100mA)等。
  • 电气参数‌:包括线路调节率、负载调节率、输出噪声电压、纹波抑制比、调整端电流等,均在数据表中详细列出。
五、功能描述
  • NPN达林顿输出驱动‌:提供自然低输出阻抗,输出电容可选。
  • 过载保护‌:包括过电流和过热保护,防止设备损坏。
  • 可编程反馈‌:通过调整引脚和输出引脚之间的电阻分压器,可以轻松设置输出电压或电流。
六、应用与实现
  • 典型应用‌:数据表中提供了详细的典型应用电路,包括输入电容、输出电容、反馈电阻和调整端电容的选择和计算方法。
  • 系统示例‌:给出了多个系统应用示例,如改善纹波抑制的稳压器电路、0V至30V稳压器电路、精密电流限制器电路等。
  • 布局与热设计‌:提供了布局指南和估算结温的方法,以帮助用户优化PCB布局和热设计。
七、设备支持与文档
  • 设备命名‌:详细解释了设备命名规则,方便用户识别和选择产品。
  • 文档更新通知‌:用户可以通过TI的E2E支持论坛接收文档更新通知。
  • 支持资源‌:TI提供了丰富的支持资源,包括技术论坛、应用笔记、设计指南等。
