概述
MAX2674/MAX2676为超小尺寸、高IP3、低噪声放大器(LNA),设计用于GPS L1、伽利略和GLONASS应用。器件采用Maxim先进的SiGe工艺设计,配备了自动检测功能,用于外部天线设计。这些高性能LNA提供高增益和超低噪声系数,优化以输入为参考的2dB压缩点和3阶交调点。
超小尺寸非常适合蜂窝电话、智能电话、PDA、PND的前端设计,以及接收机应用或其它定制GNSS。MAX2674/MAX2676工作于1.6V至3.6V单电源。MAX2674优化于高增益设计,MAX2676优化于高线性度设计。两款器件均具有关断特性,将电源电流降至10µA以内。连接外部天线时,天线端口自动检测,无需额外的控制电流,同时还改善了短路保护。MAX2674/MAX2676采用超小尺寸、符合RoHS标准的0.86mm x 1.26mm x 0.64mm、晶片级封装(WLP)。
数据表:*附件:MAX2676带有天线开关和偏置的GPS GNSS LNA技术手册.pdf
应用
特性
典型操作特性
典型工作特性(续)
