TPS754系列 2-A,超低压差稳压器数据手册
TPS752xxQ 和 TPS754xxQ 器件分别是具有集成上电复位和电源正常 (PG) 功能的低压差稳压器。这些器件能够提供 2 A 的输出电流,压差为 210 mV(TPS75233Q,TPS75433Q)。满载时静态电流为 75 μA,当器件禁用时,静态电流降至 1 μA。这些器件设计为对较大的负载电流变化具有快速瞬态响应。
由于 PMOS 器件充当低值电阻器,因此压差非常低(TPS75x33Q 在 2A 输出电流下通常
为 210mV),并且与输出电流成正比。此外,由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低,并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内(1 mA 至 2 A)通常为 75 μA)。这两个关键规格显著延长了电池供电系统的使用寿命。
*附件:tps754 快速瞬态响应 2A 低压差稳压器数据表.pdf
当 EN 连接到低电平输入电压时,该器件使能。该 LDO 系列还具有休眠模式;将 TTL 高信号施加到 EN(使能)会关断稳压器,从而将 T 时的静态电流降至 1 μA 以下 J = +25°C 的 10 个温度。
TPS752xxQ 的 RESET(SVS、POR 或电源复位)输出可在欠压情况下启动微计算机和微处理器系统中的复位。TPS752xxQ 中的内部比较器可监控稳压器的输出电压,以检测稳压输出电压上的欠压情况。当输出达到其稳压的 95% 时,RESET 在 100 ms 延迟后进入高阻抗状态。当稳压输出电压被拉至其稳压电压的 95% 以下 (即过载情况下) 时,RESET 进入逻辑低电平状态。
TPS754xxQ 具有一个电源正常端子 (PG) 作为高电平有效漏极开路输出,可与上电复位或低电量指示器一起使用。
TPS754xxQ 和 TPS752xxQ 提供 1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V 固定电压版本以及可调版本(可在 1.5 V 至 5 V 范围内编程)。输出电压容差规定为线路、负载和温度范围内的最大 2%。TPS754xxQ 和 TPS752xxQ 系列采用 20 引脚 TSSOP (PWP) 封装。
特性
  • 2A 低压差稳压器
  • 提供 1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V 固定输出和可调版本
  • 漏极开路上电复位,延迟为 100ms (TPS752xxQ)
  • 漏极开路电源正常 (PG) 状态输出 (TPS754xxQ)
  • 2 A 时压差通常为 210 mV (TPS75233Q)
  • 75μA 的超低典型静态电流
  • 快速瞬态响应
  • 固定输出版本在指定条件下容差 2%
  • 20 引脚 TSSOP PowerPAD™ (PWP) 封装
  • 热关断保护
  • 应用
    • 电信
    • 服务器
    • DSP、FPGA 电源
参数
负载电流
一、产品概述
TPS754xxQ系列是一款具有快速瞬态响应的2A低压差(LDO)稳压器,集成了电源正常(Power Good, PG)输出功能。该系列稳压器提供固定电压和可调电压版本,固定电压版本包括1.5V、1.8V、2.5V和3.3V,可调电压版本输出范围在1.5V至5V之间。TPS754xxQ适用于需要快速响应大负载电流变化的场合,如电信、服务器、DSP和FPGA供电等。
二、主要特性
  • 快速瞬态响应‌:专为快速响应大负载电流变化而设计。
  • 低压差‌:典型压差为210mV(在2A输出时)。
  • 低静态电流‌:典型值为75μA,满载时降至1μA(禁用状态下)。
  • 电源正常(PG)输出‌:具有开漏电源正常输出,用于电源上电复位或低电量指示。
  • 热关断保护‌:防止过热损坏。
  • 可调电压版本‌:通过外部电阻分压器实现输出电压可调。
三、封装与引脚
TPS754xxQ系列采用20引脚TSSOP(PWP)封装,引脚配置包括输入电压(IN)、使能输入(EN)、电源正常/复位输出(PG/RESET)、反馈/感应输入(FB/SENSE)、输出电压(OUT)和多个接地/散热引脚(GND/HEATSINK)。
四、电气特性
  • 绝对最大额定值‌:包括输入电压范围(-0.3V至+6V)、使能电压范围(-0.3V至+16.5V)、最大RESET/PG电压(16.5V)等。
  • 推荐工作条件‌:定义了输入电压范围(2.7V至5.5V)、输出电压范围(1.5V至5V)和输出电流范围(0A至2A)等。
  • 关键电气参数‌:包括线路调节率、负载调节率、输出噪声电压、电源抑制比(PSRR)、掉电电压、输出电流限制等,均在数据表中详细列出。
五、功能描述
  • 电源正常(PG)功能‌:当输出电压达到其调节电压的83%时,PG输出变为高阻抗状态;当输出电压低于调节电压的83%时,PG输出变为低阻抗状态。
  • 可调电压版本‌:通过连接FB/SENSE引脚到外部电阻分压器,可以实现输出电压的可调。
  • 热关断和电流限制‌:内置热关断和电流限制保护功能,防止设备过热和过流损坏。
六、应用信息
  • 最小负载要求‌:TPS754xxQ系列稳压器在零负载下也能稳定工作,无需最小负载。
  • 电容选择‌:推荐在输入端使用0.22μF至1μF的旁路电容,输出端使用至少47μF的电容,且等效串联电阻(ESR)应在100mΩ至10Ω之间。
  • 布局与热设计‌:提供了布局指南和热设计信息,以帮助用户优化PCB布局和散热设计。
七、设备支持与文档
  • 设备命名规则‌:详细解释了设备命名规则,方便用户识别和选择产品。
  • 文档更新通知‌:用户可以通过TI网站接收文档更新通知。
  • 支持资源‌:TI提供了丰富的支持资源,包括技术论坛、应用笔记、设计指南等。
