您需要的国产方案都在这!LoRa、ZigBee、蓝牙、WiFi、2.4G串口、SPI、单北斗都有!
为支持本国企业生产相关产品,以减少对外部供应链的依赖,保障国家的经济安全,亿佰特推出一系列纯国产、中国芯的无线通信产品,涵盖LoRa、蓝牙、星闪、ZigBee、WiFi、SPI、UART、SoC、毫米波雷达等通信模组。
SPI模组
E01C系列是基于国产Si24R1为核心自主研发的小尺寸2.4GHz射频模块,通信稳定、灵敏度高。提供开源例程,帮助用户更高效地进行二次开发。
E42系列基于东软载波微电子原装HW3000射频芯片设计的SPI硬件模块,半双工,收发一体,透明传输方式,贴片型,工作频段为428~522MHz,发射功率100mW,适用于多种环境,接收灵敏度高,抗干扰性强,支持开发低功耗。
E48系列国产高性价比无线数传模块,支持最大20dBm发射功率。支持空中唤醒、无线配置、通信密钥等功能,同时模块具有数据加密功能,通过严密的加解密算法,保证数据的安全性。
E49系列纯硬件模块,基于CMT2300A研发,可替代CC1101/Si4432/Si4438芯片方案,客户可以根据使用环境和MUC的运用条件进行开发运用。用户可设置更低输出功率,从而节省功耗。
E29/E290/EWM290系列基于磐启微新一代国产LoRa芯片PAN3031/3060为核心自主研发的小体积ChirpIoT扩频无线模块。采用全新的ChirpIoT调制技术,抗干扰性能与通信距离得到了进一步提升。
蓝牙
蓝牙蓝牙
SoC模组
E03系列基于TELINK TLSR8359芯片无线SoC设计生产的一款小体积、低功耗、高可靠性的无线数传模块,工作在2.4GHz频段,芯片自带32位高性能MCU,发射功率最高可达到10dBm。
E78系列是采用ASR芯片研发的SoC型LoRa射频模块,支持标准LoRaWAN协议标准,适用于多种物联网应用场景,是目前LPWAN应用国产芯片绝佳的选择。
蓝牙蓝牙
串口UART模组
E35/EWM35系列基于泰凌微电子的TLSR8208芯片方案设计的全新一代的2.4GHz无线串口模组。具有多种传输方式,采用标准邮票孔贴片封装,具备UART通信接口,方便用户开发使用。EWM35T是耐超高温无线透传模组。
E29/E290/EWM290系列基于PAN3031/3060射频芯片研发,具有多种传输方式,支持半双工无线通讯,高抗干扰性,高灵敏度。并且还拥有空中唤醒、无线配置、自动中继、通信密钥、AT指令、IAP升级等功能。
E48系列串口无线模块,支持空中唤醒、无线配置、中继组网、通信密钥等功能,同时模块具有数据加密功能,通过严密的加解密算法,保证数据的安全性,提高通信可靠性和传输效率。
E49系列UART串口模块,具有窄带传输,低功耗。支持数据加密、不同空速配置等功能,具有超高性价比,能广泛适用于智能家居、无线遥控、工业应用等领域。
E330系列无线串口模块,收发一体,支持透传、定点传输模式,支持LDC单点唤醒,软件多级空速可调,可适用多种无线传输应用。模块简单易用,无需复杂配置即可快速上手,即拿即用。
EWM521系列2.4GHz ISM频段的无线串口MESH组网模块,最高空中速率可达2Mbps,最大支持波特率115200bps。该MESH模组采用全新MESH组网技术,具有去中心化、自路由、网络自愈、多级路由等功能特点。
蓝牙
Wi-Fi模组
E103-W01采用ESP8266EX芯片方案,模块集成了透传功能,即拿即用,支持串口AT指令集,服务器AT指令集,用户通过串口即可使用网络访问的功能,可选天线PCB/IPEX,同时支持AirKiss。
E103-W05是一款低成本、高性价比100mW(20dBm)功率的Wi-Fi数传模块,W600芯片方案。体积小,板载PCB天线,工作在2.4~2.483GHz频段。功耗低,数据传输快,AT指令大部分兼容E103-W01模块,无论老用户还是新用户均使用方便。
E103-W07具有自组网和自修复的特性,也就是说mesh网络可以自主地构建和维护。ESP-MESH允许分布在大范围区域内(室内和室外)的大量设备在同一个WLAN(无线局域网)中相互连接。
E103-W10是一款超高性价比的100mW串口转Wi-Fi模块,贴片小体积封装,工作在2.4~2.4835GHz频段。模块可使用串口进行数据收发,降低了无线应用的门槛。
E103-W11是一款低功耗蓝牙BLE5.1和Wi-Fi 6版本IEEE 802.11 b/g/n/ax的WiFi模块。贴片小体积封装,工作在2.4~2.4835GHz频段。
E103-W14系列是一款低功耗、高性价比的Wi-Fi+蓝牙模块,符合蓝牙BLE5.2和IEEE 802.11b/g/n标准协议规范。该WiFi模块集成完整的Wi-Fi和蓝牙应用所需要的硬件和软件资源。
E101系列是搭载ESP32芯片的Wi-Fi+低功耗蓝牙的双核无线模组,适用于AIoT领域的多种应用场景,例如唤醒词检测和语音命令识别、人脸检测和识别、智能家居、智能家电、智能控制面板、智能扬声器等场景。蓝牙蓝牙
蓝牙&星闪模组
E104-BT05/06/07/08/09和EWM104-BT09是基于泰凌微TSLR8266或TLSR8208等芯片方案的超低成本蓝牙模块,支持蓝牙4.0/4.2/5.0/5.1。具有数据指示、iBeacon广播、广播嗅探、空中配置、自动连接及蓝牙包长可调等丰富功能。
E104-BT12系列采用TLSR8253芯片方案,符合SIG MESH V1.0标准的蓝牙mesh自组网模块。设备入网后自动记忆网络信息,入网时间1秒内完成。手机APP可任意节点代理入网,实现mesh网络远程控制。
E105-BS21系列是基于星闪协议1.0版本、PCB天线接口的串口转SLE星闪模块,具有体积小、功耗低、传输距离远、传输速度快、抗干扰能力强、低延时等特点,工作在2.4GHz频段,最大射频发射功率为6dBm。蓝牙蓝牙
ZigBee模组
E180-Z5812SP/SX基于TLSR8258无线SoC设计生产,符合ZigBee3.0标准网络机制,可支持ZHA、ZLL等网络协议。支持点对点、星型网、Mesh组网等多种网络拓扑,具有网络自愈、自动路由、安全密钥、空中配置等丰富功能。
蓝牙
GNSS模组
E108-GN02系列是高集成度、低功耗、低成本的GNSS多模卫星定位导航模块,体积小、功耗低。提供了硬件接口,支持UART通信和低功耗模式。支持BDS、GPS、GLONASS等卫星定位。
E108-GN03系列GNSS多模卫星定位导航模组基于AT6558R方案,高性能、高集成度、低功耗、低成本。支持BDS/GPS/GLONASS,提供了和其他模块厂商兼容的软、硬件接口,大幅减少了用户的开发周期。
E108-GN03B系列是基于中科微第六代SOC单北斗芯片AT6668B的高性能定位导航模块,应用了全新的导航一体化SoC单芯片技术,可以满足高精度定位、高精度授时的应用。
EWM108-GN05系列是一款高性能的双频GNSS定位模块,搭载了华大北斗的HD8040D芯片方案,该模块支持新一代北斗三号信号体系,支持包括BDS、GPS、GLONASS、Galileo、SBAS、QZSS等全球所有民用导航卫星系统,为GNSS导航应用提供高精度、高灵敏度、低功耗的解决方案。
蓝牙蓝牙
超外差模组
E160系列是低成本OOK/ASK调制超外差无线射频模块。采用高性能RF芯片、窄带匹配网络,提高谐波抑制能力,保证信号功率输出。具有小体积、低功耗、高性能、宽电压、大功率等特点。
蓝牙
毫米波雷达模组
E54系列是亿佰特毫米波雷达系列的广覆盖人体微动毫米波传感器,包含极简化24GHz传感器硬件和人体微动感应智能算法固件。人体微动感应算法采用毫米波雷达距离测量技术和先进的专有雷达信号处理技术,实现对运动、微动和站立人体的精确感知。
蓝牙
无线音视频模组
E200系列是一款无线音频传输模块,采用硬件I/O选择信道,支持MIC输入和扬声器输出,兼容3.3V与5V供电电压。该模块内部整合了麦克风与扬声器PA放大器,直接连接麦克风不需外部放大器,音频输出可直接驱动250mW/8ohm扬声器。
EWM201系列远距离无线音频传输模块,支持MIC输入和扬声器输出,模块支持点对点、点对多点半双工模式或全双工模式,只需要外接 MIC、语音功放、 扬声器、天线和电源即可组成一台全双工对讲机。蓝牙
