【新品】LoRa MESH模组、高精度RS485温湿度传感器
E52-xxxNW30S系列
LoRa MESH模组
E52-400NW30S和E52-900NW30S是一款基于LoRa扩频技术的无线串口LoRa MESH组网模块,最大输出功率为30dBm,最高空中速率可达62.5K,最大支持波特率460800bps。E52-400NW30S模块工作频段范围410.125~509.125 MHz(默认433.125 MHz),E52-900NW30S模块工作频段范围850.125~929.125 MHz(默认868.125 MHz)。
E52-400/900NW30S采用全新LoRa MESH组网技术,具有远距离抗干扰的优点,大大提高整个MESH网络的覆盖范围。
温湿度传感器温湿度传感器
超大网络容量:LoRa MESH网络理论组网数量高达65535个,建议网络大小在200个左右。
温湿度传感器
去中心化:整个网络只由终端节点和路由节点两种类型节点组成,不需要中心节点或协调器参与网络管理。
自动路由:发起数据请求时,各路由节点能自动与周围节点发起连接,确定数据传输路径,无需协调器参与路径规划。网络自愈:当链路故障时,路由节点在几次尝试通讯失败后重新建立新的路径。多级路由:路由节点可自动将数据传输到下级路由,由自动生成的路由表控制数据的传输方向。路径优化:路由信息会随着网络中的数据传输而不断地自动更新优化,保证整个网络的稳定性。避让机制:CSMA避让机制能大大减少空中信号碰撞的可能性。
温湿度传感器
该系列模组适用于智能家居以及工业传感器、无线报警安全系统、楼宇自动化解决方案、智慧农业等应用场景。
EID041-G01系列
RS485温湿度传感器
EID041-G01系列温湿度变送器系列内置了高精度传感器,体积小巧,特别适合空间有限的安装环境。产品配备RS485通信接口,使用了标准ModBus-RTU协议,用户可以方便地设置Modbus地址和波特率以适应不同的系统需求。其支持DIN35导轨安装方式,便于快速集成到工业自动化环境中。
温湿度传感器温湿度传感器
内置国外进口的高精度数字温湿度传感器(SHT30)版本可选。5~36V直流宽压供电,具有防反接保护。支持RS485接口通讯,支持标准Modbus RTU协议。
温湿度传感器
温度测量范围宽:-40℃~+125℃;湿度测量范围宽:0~100%。支持1~255个Modbus地址设置,8种波特率配置。具有可插拔端子,安装维护简单方便,定位孔、导轨安装。
温湿度传感器温湿度传感器
该系列产品因其可靠性与灵活性,广泛适用于各类工业现场的温湿度监测与控制应用。
