【教程】Chirpstack V3服务器简介和搭建示例
Chirpstack是一款多组件的、部署简单的开源服务器,同时也是使用最广泛的LoRaWAN服务器。本次安装使用Ubuntu 18.04.6 LTS。需要使用到的软件有vim和git请自行安装。
终端中输入vim--version命令来检查vim版本,如安装,则返回版本号,见下图:
服务器
终端中输入git --version命令来检查git版本,如安装,则返回版本号,见下图:
服务器
1
安装依赖项
MQTT代理:一种发布/订阅协议,允许用户在其他人可以订阅的主题下发布信息。Mosquitto是MQTT协议的流行实现。
Redis:一个内存数据库,用于存储相对短暂的数据。
PostgreSQL:开源软件包使用的长期存储数据库。
在Ubuntu终端输入以下指令安装:sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients redis-server redis-tools postgresql
服务器
等待安装完成后可以输入以下指令查询是否安装成功,如果安装成功返回版本号:
(1)验证Mosquitto安装成功:mosquitto -v
服务器
(2)验证Redis服务器安装成功:redis-cli --version
服务器
(3)PostgreSQL数据库:到这里该数据库还未安装完成,本环节不做验证。
2
设置PostgreSQL数据库和用户
(1)进入 PostgreSQL 的命令行实用程序:sudo -u postgres psql
服务器
在此提示符中,执行以下查询以设置 ChirpStack 堆栈组件使用的数据库。建议更改用户名和密码。请记住在更新和配置文件时使用这些其他值。由于这两个应用程序都使用同一个表来跟踪数据库升级,因此它们必须具有单独的数据库。
(2)通过以下指令分别创建了role为loraserver_as和loraserver_ns,登录密码都为dbpassword:
create role loraserver_as with login password 'dbpassword';
create role loraserver_ns with login password 'dbpassword';
服务器
注意:从左到右,此处的第一个loraserver_ns代表数据库名称,第二个代表账号。
(3)通过以下指令为服务器创建数据库:
create database loraserver_as with owner loraserver_as;
create database loraserver_ns with owner loraserver_ns;
服务器服务器
(4)进入loraserver_as数据库:\c loraserver_as
服务器
(5)启用pg_trgm和hstoreextension:
create extension pg_trgm;
create extension hstore;
服务器
(6)离开数据库:\q
服务器
3
设置ChirpStack软件存储库
(1)ChirpStack 提供了与 Ubuntu apt 包系统兼容的存储库。首先确保已安装:dirmngr和apt-transport-https,安装指令:sudo apt install apt-transport-https dirmngr
服务器
(2)设置此新存储库的密钥:sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1CE2AFD36DBCCA00
服务器
(3)通过创建新文件将存储库添加到存储库列表:
sudo echo "deb https://artifacts.chirpstack.io/packages/3.x/deb stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/chirpstack.list
服务器
(4)更新apt包缓存:sudo apt update
服务器
4
安装ChirpStack网关网桥
注意:如果您打算仅在网关本身上运行 ChirpStack 网关桥,则可以跳过此步骤。
(1)使用以下命令安装网关网桥:sudo apt install chirpstack-gateway-bridge
服务器
(2)启动ChirpStack网关网桥服务:
sudo systemctl start chirpstack-gateway-bridge
sudo systemctl enable chirpstack-gateway-bridge
5
安装ChirpStack网络服务器
(1)使用以下指令安装软件包:sudo apt install chirpstack-network-server
服务器
注意:该配置文件位于:/etc/chirpstack-network-server/chirpstack-network-server.toml必须进行更新以匹配数据库和频段配置。进入此配置文件,需要设置我们前面创建的用户名和密码。
进入指令为:sudo vim /etc/chirpstack-network-server/chirpstack-network-server.toml服务器
修改后:
服务器
(2)更新配置后,启动ChirpStack网络服务器服务:
sudo systemctl start chirpstack-network-server
sudo systemctl enable chirpstack-network-server
服务器
(3)打印ChirpStack网络服务器日志输出:sudo journalctl-f-n 10-u chirpstack-network-server
服务器
6
安装ChirpStack Application Server
(1)安装软件包:sudo apt install chirpstack-application-server
服务器
注意:配置文件位于/etc/chirpstack-application-server/chirpstack-application-server.toml必须更新以匹配数据库配置。
进入指令为:sudo vim /etc/chirpstack-application-server/chirpstack-application-server.toml
本文件需要更新两处内容:其一为账号、密码,服务器名称(修改的是另外的一个服务器),其二为安全密钥,密钥通过openssl rand -base64 32指令生成填入:
服务器服务器服务器
(2)更新配置后,启用应用服务器:
sudo systemctl start chirpstack-application-server
sudo systemctl enable chirpstack-application-server
(3)打印ChirpStack Application Server日志输出:sudo journalctl-f-n 10-u chirpstack-application-server服务器
7
完成安装,验证安装结果
到此ChirpStack服务器基本搭建完成。我们可通过IP地址:8080来导航到ChirpStack application server Web界面。
IP地址可以通过ip a查询:
服务器服务器
默认的账号密码均为admin,登录后界面如下:
服务器
