硬件设计几种常用经典电路,为软件开发打硬件基础
前言
一直想入职嵌入式软件,但是25年作为学历一般的应届生真是太难了,于是今年实习就不想跑太远了,就在老家5线小城市进入了一家小企业,当电子工程师实习(学徒)。
抱着入职什么,就学习什么的态度,大家都要认真对待每一份工作。
硬件
本篇文章将介绍几种常见的经典电路。
二极管钳位(I/O的过压/浪涌保护)
使用场景
当我们的电路环境接收外部输入信号容易受到噪声影响,我们需要采取过压和浪涌保护措施,其中一个方式就是二极管钳位保护。钳位二极管选择肖特基二极管或者小信号二极管,正向压降低,结电容小。
过压:指电路中的电压超过了正常操作范围。
浪涌:指短时间内出现的电压或电流尖峰,可能对电路造成损害
肖特基二极管:具有正向压降低、反向恢复时间短、结电容小等特点,适合用于高频电路和需要快速响应的场合。
小信号二极管:通常用于处理小信号,其正向压降也较低,结电容相对较小,适用于对信号质量要求较高的电路。
选择这两种二极管作为钳位二极管,可以减小对电路正常工作的影响,同时提供有效的过压和浪涌保护。
结电容:二极管内部的寄生电容。结电容小意味着二极管在高频信号下的性能更好,不易引起信号的失真或衰减。
原理图
硬件
状态分析
以下假设均在未发生反向击穿等情况
静态状态(无输入信号)
当处于无信号状态时,由于D4、D5为钳位二极管,此时不导通。电路处于静态状态
正向输入信号状态
当INPUT端接收到正向电压信号时,D4导通,将电压钳制在D4导通电压附加。
D5此时不导通,为反向偏置状态。
R21限制流过D4的电流,保护电流不受大电流冲击。
IC-IN端接收到的电压信号将被D4钳制后的电压所决定。
负向输入信号状态
当INPUT端接收到反向电压信号时,D5导通,将电压钳制在D5导通电压附加。
D4此时不导通,为反向偏置状态。
R21限制流过D5的电流,保护电流不受大电流冲击。
IC-IN端接收到的电压信号将被D5钳制后的电压所决定。
过压保护状态
如果INPUT端接收到一个过高的正向或负向电压信号,D4或D5将分别导通,并将电压钳制在它们的正向导通电压附近,从而保护后续电路不受过压损害。
在这种情况下,R21同样起到限流作用,防止二极管因过大电流而损坏。
防反接保护电路
防反接保护(二极管)
使用场景
在实际电子设计中,防反接保护电路非常重要。最简单的就是利用二极管的单向导电性。
但是使用二极管有个弊端,就是二极管会有压降。
原理图
硬件
防反接保护(PMOS)
使用场景
前面介绍的二极管防反接的办法, 有压降的弊端,如果我们对电压要求很敏感的话,可以采用PMOS的方法来代替。
原理图
硬件
状态分析
PMOS在完全导通后,导通电阻很小,GS之间加了一个齐纳二极管防止输入电压超过MOS的Vgs,Vgs额定值为20V,这里一般用10V就可以满足。
直流浪涌电流抑制开关
适用场景
原理图
硬件
此电路可以解决负载中有大容量电容,电源端出现巨大浪涌电流的问题,启动时缓慢升高电压以抑制上电时的浪涌电流。电压升高的时间C1与R6决定,值增大,缓启动的时间变长。
背靠背防倒灌
使用场景
前面的防反接保护电路中说了,会有出现倒流的风险,特别是负载端是电池或者有大容量电容时,或者是电脑的USB给一些调试的同时外部还有电源,则会流向Vin侧,进而引发一系列故障
原理图
硬件
双三极管镜像电路防倒灌
该电路,防反接,输出基本不损失电压,不需要额外控制信号,可以防止电流回流。
原理图
硬件
双向电平转换(MOS管)
用MOS管进行电平转换,电路简单,可以实现双向通讯,用于2C等开漏总线上是肯定没问题的,但大家思考一下,此电路能用于串口、SPI或者其它推挽输出形式的电平转换吗?关于速率,如果太快信号也会失真,一般100K以内问题都不大,超出了就要实际观察下波形失真情况,看下能否接受,另外注意低端电压一定要低于等于高端电压。
原理图
硬件
RS485方向自动控制
我们都知道RS485是半双工通信,所以在传输的时候需要有使能信号,标明是发送还是接收信号,很多时候用一个O口控制就好了,但是有些低成本紧凑型的MCU上,一个O口也是很珍贵的因此,如果能实现硬件自动控制方向,像串口那样两条线通信了,也不需要程序控制,可以释放一个io
原理图
硬件
ESP32自动下载电路
这是一个ESP32系列或者ESP8266等电路的一个自动下载电路。可以用逻辑IC试下能自动下载,使用带DTR和RTS引脚的USB转UART芯片即可。芯片会自动帮我们发出进入烧写模式的信号,非常方便。
硬件
建议Type-C拉取5V/3A电流电路
硬件
-- END --
免责声明:本文来源于嘉立创EDA,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
