LP3985系列 150-mA,低压差电压调节器数据手册
LP3985 专为性能要求苛刻的便携式和无线应用而设计 和空间要求。LP3985 性能针对电池供电系统进行了优化,可提供 超低噪声、极低的压差电压和低静态电流。稳压器接地电流 在 dropout 中仅略有增加,进一步延长了电池寿命。
LP3985 可在 1μF ±30% 的小陶瓷或高质量钽输出下保持稳定 电容器。DSBGA 需要尽可能小的 PC 板面积 - 整个应用电路 面积可以小于 2 mm × 2.5 mm,是 1206 外壳尺寸的一小部分。
*附件:LP3985 微功率、150mA 低噪声超低压差 CMOS 稳压器数据表.pdf
可选的外部旁路电容器可降低输出噪声,而不会减慢 负载瞬态响应。通过利用内部通电电路实现快速启动 主动对旁路电容器进行预充电。
在低频时,电源抑制优于 50 dB,并在 1 kHz 的。在电池常见的低输入电压水平下也能保持高电源抑制 作电路。
该器件非常适合移动电话和类似的电池供电无线应用。 它可在 2.5V 至 6V 输入范围内提供高达 150mA 的电流。LP3985 的功耗低于 1.5 μA,小于 1.5 μA。 禁用模式,并具有小于 200 μs 的快速导通时间。
特性
  • 输入电压:2.5 V 至 6 V
  • 150mA 负载时的最大压差为 100mV
  • 150mA 验证输出
  • 50dB PSRR(1kHz 时,V) = V + 0.2 伏
  • 关断时静态电流≤ 1.5μA
  • 快速导通时间:200 μs(典型值)
  • 30μV 电压RMS输出噪声(典型值)超过 10 Hz 至 100kHz
  • -40°C 至 125°C
    工作结温范围
  • 2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、2.85V、2.9V、3V、3.1V
    、3.2V、3.3V、4.7V、4.75V、4.8V 和 5V
    输出标准
  • Logic Controlled Enable
  • 与陶瓷和高质量钽
    电容器配合使用时保持稳定
  • 快速开启
  • 热关断和短路电流限制
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
一、产品概述
LP3985是一款专为便携式和无线应用设计的微功率、150mA低噪声超低压差CMOS稳压器。它适用于电池供电系统,提供超低噪声、极低压差电压和低静态电流,以延长电池寿命。
二、主要特性
  • 超低噪声‌:30μV RMS输出噪声(10Hz至100kHz)
  • 低静态电流‌:在禁用模式下消耗小于1.5μA,满载时静态电流略有增加
  • 低压差电压‌:最大压差为100mV(在150mA负载时)
  • 快速启动时间‌:典型值为200μs
  • 多种输出电压选项‌:提供从2.5V到5V的固定输出电压选项
  • 稳定性能‌:即使在小至1μF的陶瓷或高质量钽输出电容器下也能保持稳定
三、封装与引脚
LP3985提供DSBGA和SOT-23两种封装选项,具有紧凑的尺寸,适合空间受限的应用。引脚包括输入电压(IN)、使能输入(EN)、旁路(BYPASS)、输出电压(OUT)和接地(GND)。
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至6V
  • 输出电压精度‌:±2%(对于1mA输出电流)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在1kHz时优于50dB
  • 热关断和短路电流限制‌:内置保护功能,防止过热和短路损坏
五、功能描述
  • 使能控制‌:通过EN引脚控制稳压器的开启和关闭,低电平有效
  • 快速启动‌:利用内部上电电路主动预充电旁路电容器,实现快速启动
  • 旁路电容器‌:可选的旁路电容器可进一步降低输出噪声,而不影响负载瞬态响应
六、应用信息
  • 典型应用‌:适用于CDMA和WCDMA蜂窝手机、便携式信息设备、GSM蜂窝手机等电池供电的无线应用
  • 电容选择‌:推荐在输入端使用约1μF的电容,输出端使用至少1μF的陶瓷或高质量钽电容
  • 布局指南‌:提供了详细的布局指南,以帮助优化PCB布局,提高电路稳定性和性能
七、热设计与考虑
  • 热关断保护‌:防止设备过热损坏
  • 散热设计‌:对于表面贴装设备,热散主要通过PCB板和其铜迹线实现,可通过添加局部铜平面(散热表面)来提高散热能力
八、设备支持与文档
  • 文档支持‌:提供了相关的应用笔记和设计资源,以帮助用户更好地理解和使用LP3985
  • 技术论坛‌:用户可通过TI的技术论坛获取技术支持和与其他用户交流经验
