ADA4930-1超低噪声驱动器,适用于低压ADC技术手册
概述
ADA4930-1/[ADA4930-2]是超低噪声、低失真、高速差分放大器,非常适合驱动分辨率最高14位、DC至70 MHz的1.8 V高性能ADC。可调输出共模电平使ADA4930-1/ADA4930-2能够与ADC的输入相匹配。内部共模反馈环路可提供出色的输出平衡,抑制偶数阶谐波失真产物,并提供直流电平转换功能。
对于ADA4930-1/ADA4930-2,利用由4个电阻组成的简单外部反馈网络便可轻松实现差分增益配置,反馈网络决定放大器的闭环增益。
ADA4930-1/ADA4930-2 采用ADI公司的专有硅-锗(SiGe)互补双极性工艺制造,可实现极低的失真水平,输入电压噪声仅为1.2 nV/√Hz。
低直流失调和出色的动态性能使得ADA4930-1/ADA4930-2特别适合各种数据采集与信号处理应用。ADA4930-1采用3 mm × 3 mm 16引脚无铅LFCSP封装,ADA4930-2采用4 mm × 4 mm 24引脚无铅LFCSP封装。引脚排列经过优化,有助于印刷电路板(PCB)布局布线,并且使失真最小。两款器件的额定工作温度范围均为−40°C至+105°C,电源电压为3.3 V或5 V。
数据表:*附件:ADA4930-1超低噪声驱动器,适用于低压ADC技术手册.pdf
应用
  • ADC 驱动器
  • 单端转差分转换器
  • 中频和基带增益模块
  • 差分缓冲器
  • 线路驱动器
特性
  • 低输入电压噪声:1.2 nV/√Hz
  • 低共模输出:0.9 V(单电源)
  • 极低谐波失真
    -104 dBc HD2 (10 MHz)
    -79 dBc HD2 (70 MHz)
    -73 dBc HD2 (100 MHz)
    -101 dBc HD3 (10 MHz)
    -82 dBc HD3 (70 MHz)
    -75 dBc HD3 (100 MHz)
  • 高速
    −3 dB带宽:1.35 GHz,
    G = 1
    压摆率:3400 V/μs(25%至75%)
    0.1 dB增益平坦度达380 MHz
    快速过驱恢复:1.5 ns
  • 失调电压:0.5 mV(典型值)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADA4930-1-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 扩展温度范围:-55°C至+105°C
  • 受控制造基线
  • 封装/测试厂
  • 制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/13615 DSCC图纸号
框图
放大器
引脚配置和功能描述
放大器
典型性能特征
放大器
测试电路
放大器
