TPS773系列 具有 RESET 和延迟功能的 250mA、10V、低压差稳压器数据手册
TPS773xx 和 TPS774xx 是具有集成上电复位和 电源良好 (PG) 功能。这些器件能够提供 250 mA 的输出 电流压差为 200 mV(TPS77333,TPS77433)。满载时静态电流为 92 uA 禁用设备时,降至 1 uA。这些设备经过优化,可通过 各种输出电容器,包括低 ESR 陶瓷 (10 uF) 或低电容 (1 uF) 钽电容器。这些器件具有极低的噪声输出性能 (55 uV 有效值 ) 无需使用任何额外的滤波电容器。TPS773xx 和 TPS774xx 旨在为更大的负载电流提供快速瞬态响应 变化。
TPS773xx 或 TPS774xx 的电压范围为 1.5V、1.6V(仅限TPS77316)、1.8V、2.7V、2.8V、3.3V 和 5.0V 固定电压版本和可调版本(可在 1.5 V 至 5.5 V 范围内编程)。输出 在线路、负载和温度范围内,电压容差为 2%。TPS773xx 和 TPS774xx 系列是 采用 8 引脚 MSOP (DGK) 封装。
*附件:tps773 具有 8 引脚 MSOP 封装的 250mA LDO 稳压器数据表 .pdf
由于 PMOS 器件表现为低值电阻器,因此压差非常低(通常为 200 mV 输出电流为 250 mA(3.3 V 选项)),并且与输出电流成正比。此外 由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低且独立 输出负载(在整个输出电流范围内通常为 92 uA,0 mA 至 250 mA)。这两个关键 规格显著延长了电池供电系统的使用寿命。
当 EN 引脚连接到低电平输入电压时,该器件使能。该 LDO 系列还具有 睡眠模式;将 TTL 高信号应用于 EN(启用)可关闭稳压器,降低静态时间 T 时电流小于 1 uA J = 25°C 的
TPS773xx 具有集成的上电复位功能,通常用作电源电压监控器 (SVS)、 或重置输出电压。TPS773xx 的 RESET 输出可在 DSP、微型计算机或 上电和欠压情况下的微处理器系统。内部比较器 TPS773xx 可监控稳压器的输出电压,以检测稳压稳压器上的欠压情况 输出电压。当 OUT 达到其稳压的 95% 时,RESET 将在 220 毫秒的延迟。当 OUT 被拉至 95% 以下时(即过载情况),RESET 将进入低阻抗状态 的稳压。
对于 TPS774xx,电源正常端子 (PG) 是一个高电平有效输出,可用于实现 开机重置或低电量指示灯。TPS774xx 中的内部比较器可监控输出电压 来检测稳压输出电压上的欠压情况。当 OUT 低于 82% 时 的稳压,PG 将进入低阻抗状态。当 OUT 时 PG 将进入高阻抗状态 高于其稳压的 82%。
特性
  • 具有 220ms 延迟的开漏上电复位 (TPS773xx)
  • 漏极开路电源正常 (PG) 状态输出 (TPS774xx)
  • 250mA 低压差稳压器
  • 提供 1.5V、1.6V(仅限 TPS77316)、1.8V、2.7V、2.8V、3.3V、5.0V 固定输出和可调版本
  • 压差:250 mA 时通常为 200 mV(TPS77333、TPS77433)
  • 超低 92uA 静态电流(典型值)
  • 8 引脚 MSOP (DGK) 封装
  • 低噪声 (55 uV 有效值 ) 无外部滤波器(旁路)电容器(TPS77318、TPS77418)
  • 固定输出版本在指定条件下容差 2%
  • 快速瞬态响应
  • 热关断保护
参数
滤波电容器
一、产品概述
TPS773系列是一款具有8引脚MSOP封装的250mA低压差线性稳压器(LDO),提供多种固定输出电压选项(1.5V至5.0V)及可调版本。该系列稳压器集成了复位输出(TPS773xx)或电源良好输出(TPS774xx),适用于需要低噪声、低静态电流和快速瞬态响应的便携式电子设备。
二、主要特性
  • 集成功能‌:TPS773xx集成复位输出,TPS774xx集成电源良好输出。
  • 低压差电压‌:在250mA输出电流下,典型压差电压为200mV。
  • 低静态电流‌:满载时静态电流为92μA,禁用时降至1μA以下。
  • 快速瞬态响应‌:优化设计,适用于大负载电流变化的快速响应。
  • 低噪声‌:部分型号(如TPS77318、TPS77418)在无需旁路电容器的情况下,输出噪声电压低至55μV rms。
  • 多种输出电压选项‌:提供1.5V、1.6V(TPS77316特有)、1.8V、2.7V、2.8V、3.3V、5.0V固定输出电压选项,以及可调版本(1.5V至5.5V可调)。
三、封装与引脚
TPS773系列采用8引脚MSOP(DGK)封装,引脚包括使能输入(EN)、复位输出/电源良好输出(RESET/PG)、反馈/感应输入(FB/SENSE)、接地(GND)、输入电压(IN)、输出电压(OUT)等。
四、电气特性
  • 输出电压容差‌:固定输出电压版本在-40°C至125°C温度范围内具有2%的容差。
  • 负载调节‌:在1mA至250mA输出电流范围内,负载调节率优异。
  • 线性调节‌:在不同输入电压和输出电流条件下,具有稳定的线性调节性能。
  • 输出噪声‌:低噪声型号在指定频率范围内具有极低的输出噪声电压。
五、功能描述
  • 使能控制‌:通过EN引脚控制稳压器的开启和关闭,低电平有效(TPS773xx)/高电平有效(TPS774xx)。
  • 复位功能‌(TPS773xx):当输出电压降至其额定值的95%以下时,RESET引脚将输出低电平信号,并在220ms延迟后变为高阻态。
  • 电源良好输出‌(TPS774xx):当输出电压降至其额定值的82%以下时,PG引脚将输出低电平信号,并在电压恢复后变为高阻态。
  • 可调版本‌:TPS77301/TPS77401版本可通过外部电阻分压器调整输出电压。
六、应用信息
  • 典型应用‌:适用于便携式电子设备、DSP、微计算机或微处理器系统的电源管理。
  • 电容选择‌:推荐在输出端使用至少1μF的低ESR陶瓷或钽电容器,以确保稳定性。
  • 布局指南‌:提供了详细的布局建议,以帮助优化PCB布局,提高电路性能。
七、热设计与考虑
  • 热关断保护‌:当结温超过指定温度时,热保护电路将关闭稳压器输出,防止过热损坏。
  • 散热设计‌:对于表面贴装设备,散热主要通过PCB板和其铜迹线实现。用户可根据应用需求选择合适的散热方案。
八、设备支持与文档
  • 文档支持‌:提供了详细的数据表、应用笔记和设计资源,以帮助用户更好地理解和使用TPS773系列稳压器。
  • 技术支持‌:用户可通过TI的技术支持渠道获取进一步的技术帮助和解决方案。
