LM9071 具有 RESET 和延迟功能的 250mA、26V、低压差稳压器数据手册
LM9071 是一款 5V、250mA 低压差稳压器。该稳压器具有 低电平有效延迟复位输出标志,可用于在导通时复位微处理器系统 以及稳压器输出因任何原因超出调节范围。外部 capacitor 在 reset output 返回高电平之前设置一个 delay time interval。
LM9071 专为汽车应用而设计,包含多种保护 特性 如反向电池、过压关断、热关断、输入瞬态保护和 工作温度范围宽。
*附件:LM9071 具有延迟复位功能的低压差系统稳压器 数据表.pdf
已采用设计技术以允许稳压器保持运行,而不是 当受到高水平射频能量(300V/m,从 2 MHz 到 400 MHz)。
特性
  • 汽车应用可靠性
  • 3% 输出电压容差
  • 对辐射 RFI 不敏感
  • 压差电压小于 800 mV,输出电流为 250 mA
  • 外部编程的 Reset Delay Interval
  • 热关断
  • 短路保护
  • 电池反向保护
  • 宽工作温度范围 −40°C 至 +125°C
  • TO-220 和 TO-263 功率表面贴装功率封装
  • 引脚对引脚与 LM2927、L4947 和 TLE4260 兼容
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
一、产品概述
LM9071是一款具有延迟复位功能的5V、250mA低压差系统稳压器,专为汽车电子应用设计。该稳压器能够在输出电压超出调节范围时,通过延迟复位输出标志提供保护,并具有多种保护功能以确保系统稳定运行。
二、主要特性
  • 输出电压‌:5V
  • 输出电流‌:250mA
  • 压差电压‌:小于800mV(在250mA输出电流下)
  • 延迟复位功能‌:外部电容器可编程复位延迟间隔
  • 宽工作温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 热关断保护‌:内置热保护机制,防止过热损坏
  • RF抗干扰性‌:设计有对高RF功率能量的抗干扰性,适用于汽车电子环境
三、封装与引脚
LM9071提供TO-220和TO-263两种封装选项,具体引脚包括输入电压(VIN)、输出电压(VOUT)、地(GND)、复位输出(RESET)以及用于编程复位延迟的引脚等。
四、电气特性
  • 输出电压容差‌:3%(在5mA至250mA输出电流范围内)
  • 静态电流‌:在5mA输出电流下为4mA,在250mA输出电流且VIN≥8V时为25mA
  • 过压关断阈值‌:27V
  • 复位输出阈值‌:ΔVOUT要求为-300mV至-500mV(以产生复位输出)
五、功能描述
  • 延迟复位‌:当输出电压超出调节范围时,LM9071将输出复位信号,且该信号可通过外部电容器编程延迟时间,以避免系统因瞬时电压波动而错误复位。
  • RF抗干扰‌:设计有对高RF功率能量的抗干扰性,确保在汽车电子环境中稳定工作。
  • 热管理‌:内置热关断保护,防止因过热而损坏,同时提供不同封装选项以适应不同的散热需求。
六、应用信息
  • 典型应用‌:适用于汽车电子系统中的微处理器电源,提供稳定的5V输出和延迟复位保护。
  • 电容选择‌:推荐在输出端使用至少10μF(建议47μF)的低ESR电容器以确保稳定性。
  • 布局建议‌:为确保最佳性能,应遵循数据表中提供的布局指南。
七、保护特性
  • 负载转储保护‌:内置常规负载转储保护,可承受高达+60V和-50V的瞬态电压。
  • 反极性电池连接保护‌:在电池反接时,输出不会降至地电位以下一个二极管压降以下,防止损坏5V负载电路。
