LP2985LV-N 具有使能和低 VOUT 的 150mA、16V、低压差稳压器数据手册
LP2985LV-N 是一款 150mA 固定输出电压稳压器,旨在为需要 2V 输出电压的应用提供高性能和低噪声≤。
LP2985LV-N 采用优化的垂直集成 PNP (VIP) 工艺,在对电池供电设计至关重要的所有规格中均具有无与伦比的性能:接地引脚电流:150mA 负载时通常为 825μA,1mA 负载时为 75μA。增强的稳定性:LP2985LV-N 在输出电容器等效串联电阻 (ESR) 低至 5 mΩ 的情况下保持稳定,这允许在输出上使用陶瓷电容器。睡眠模式:当 ON/OFF 引脚被拉低时,静态电流小于 1μA。精密输出:提供 1% 容差输出电压(A 级)。低噪声:通过添加 10nF 旁路电容器,输出噪声可降至 30μV(典型值)。
*附件:采用 SOT-23 和 DSBGA 封装的 LP2985LV-N 微功率 150mA、低噪声、低压差稳压器 数据表.pdf
特性
  • 宽电源电压范围:2.2 V 至 16 V
  • 确保 150mA 输出电流
  • 需要最少的外部元件
  • 采用低 ESR 输出电容器时保持稳定
  • 关断时静态电流< 1μA
  • 所有负载下的低接地引脚电流
  • 输出电压精度 1% (A 级)
  • 高峰值电流能力
  • 低 Z : 0.3-Ω 典型值(10 Hz 至 1 MHz)
  • 过热/过流保护
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
电压稳压器
方框图
电压稳压器
一、产品概述
LP2985LV-N 是一款采用 SOT-23 和 DSBGA 封装的微功率、低噪声、低压差(LDO)稳压器,提供高达 150mA 的输出电流。该器件专为电池供电的应用设计,具有出色的性能、低功耗和低噪声特性。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.2V 至 16V。
  • 固定输出电压‌:从 1.5V 到 2V,提供多种选项。
  • 低静态电流‌:在关闭模式下,静态电流低于 1μA。
  • 低压差电压‌:在 150mA 负载电流下,典型压差电压为 280mV。
  • 低噪声‌:通过添加 10nF 旁路电容,输出噪声可降低至 30μV RMS。
  • 过温/过流保护‌:内置保护电路,防止设备在异常条件下损坏。
  • 小型封装‌:提供 SOT-23 和 DSBGA 两种小型封装选项,适合空间受限的应用。
三、封装与引脚
LP2985LV-N 提供 SOT-23 和 DSBGA 两种封装选项,引脚包括输入电压(IN)、使能/关闭(ON/OFF)、旁路(BYPASS)、接地(GND)和输出电压(OUT)。
四、电气特性
  • 输出电压精度‌:A 级版本提供 1% 的输出电压精度。
  • 负载调节‌:在宽负载电流范围内保持稳定的输出电压。
  • 线性调节‌:具有优异的线性调节性能,确保输出电压稳定。
  • 输出阻抗‌:典型值为 0.3Ω(10Hz 至 1MHz)。
五、功能描述
  • 使能/关闭控制‌:通过 ON/OFF 引脚控制稳压器的开启和关闭,低电平有效。
  • 旁路电容‌:添加旁路电容可显著降低输出噪声。
  • 过温保护‌:当结温超过安全限制时,自动关闭输出,防止过热损坏。
  • 过流保护‌:内置电流限制电路,防止短路或过载导致的损坏。
六、应用信息
  • 典型应用‌:适用于手机、掌上电脑、PDA、摄像机和便携式立体声音响等电池供电设备。
  • 电容选择‌:推荐在输入和输出端使用陶瓷电容,以确保稳定性和降低噪声。
  • 布局建议‌:提供了详细的布局指南,帮助优化 PCB 布局,提高电路性能。
七、热设计与考虑
  • 热关断保护‌:当结温超过安全限制时,自动关闭输出,防止过热。
  • 散热设计‌:对于表面贴装设备,散热主要通过 PCB 板和其铜迹线实现。用户应根据应用需求选择合适的散热方案。
八、设备支持与文档
  • 文档支持‌:提供了详细的数据表、应用笔记和设计资源,帮助用户更好地理解和使用 LP2985LV-N。
  • 技术支持‌:用户可通过 TI 的技术支持渠道获取进一步的技术帮助和解决方案。
