MAX9626低噪声、低失真、1.35GHz全差分放大器技术手册
概述
MAX9626/MAX9627/MAX9628为低噪声、低失真和宽带差分放大器/ADC驱动器,用于直流至1.35GHz应用。优异的低输入参考噪声和低失真特性,使该系列器件成为驱动高速12位至16位流水线ADC的理想方案。输出共模电压通过VOCM输入引脚设置,无需耦合变压器或交流耦合电容。IC具有关断模式,以节省功耗。器件采用12引脚、3mm x 3mm TQFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
数据表:*附件:MAX9626低噪声、低失真、1.35GHz全差分放大器技术手册.pdf
应用
  • ATE
  • 通信
  • 高性能使用仪表
  • 医学成像
特性
  • 低电压噪声密度3.6nV/
  • 低谐波失真
    • 10MHz下,HD2/HD3为-102/-105dB
    • 125MHz下,HD2/HD3为-86/-80dB
  • 工厂设置增益选项:1V/V、2V/V和4V/V
  • 1.35GHz小信号带宽
  • 可调节输出共模电压
  • 差分至差分或单端至差分工作
  • 25µA关断电流
  • +2.85V至+5.25V单电源供电
  • 小尺寸、3mm x 3mm、12引脚TQFN封装
典型操作电路
驱动器
引脚配置
驱动器
MAX9626/MAX9627/MAX9628系列采用电压反馈来实现差分输入至差分输出放大器。片内反馈电阻设置放大器的增益。使用片内电阻不仅可以节省成本和空间,还可以最大限度地提高放大器的整体性能。
放大器电路中有两个反馈环路。差分反馈环路利用片内电阻来设置差分增益。信号在输入端以差分方式施加,输出信号在输出端以差分方式获得。共模反馈环路控制输出端的共模电压。反相和同相输出的共模电压等于施加在VOCM输入端的电压,不会影响差分输出信号。输出完全平衡,信号幅度相等,相位相差180°。放大器输入阻抗由内部增益电阻决定。因此,源阻抗确实会影响放大器的增益。需要输入端接电阻来实现源阻抗匹配。如果愿意,客户可以选择使用片内端接电阻。如果使用它们,那么对于单端输入配置,放大器的输入阻抗为50欧姆。放大器的差分增益精度直接受到源阻抗值的影响。
这些IC采用专有电路设计。预失真和动态失真消除的使用极大地改善了高频下的大信号交流性能。
典型应用之一是将以地为基准的单端输入信号转换为差分输出信号,然后馈入高速流水线模数转换器(ADC),如典型应用电路中的ADC。因为输入信号具有OV共模,所以大多数放大器需要负电源。即使采用单电源供电(VEE连接到GND),IC也允许输入信号低于地电位。地下多深取决于增益选项。详情参见电气特性表和图1、2和3。使用以下公式确定输入共模范围:
驱动器
驱动器
