TPS701系列 500-mA,双通道低压差稳压器数据手册
TPS701xx 系列器件旨在为需要双输出电压稳压器的 TMS320 DSP 系列、处理器电源、ASIC、FPGA 和数字应用提供完整的电源管理解决方案。时序控制功能易于编程,使 TPS701xx 系列成为任何具有电源时序要求的 TMS320 DSP 应用的理想选择。差异化功能,如精度、快速瞬态响应、SVS 监控电路、手动复位输入和使能功能,提供了完整的系统解决方案。
TPS701xx 系列稳压器提供极低的压差和双输出,具有上电顺序控制功能,主要为 DSP 应用而设计。这些器件具有极低的噪声输出性能,无需使用任何额外的滤波器旁路电容器,并且设计为具有快速瞬态响应,并在使用 10μF 低 ESR 电容器时保持稳定。
*附件:tps701 用于分离 Vo 的双输出低压差 Vltg Reg,带 Pwr Up Sequencing 数据表.pdf
这些器件具有固定的 3.3V/2.5V、3.3V/1.8V、3.3V/1.5V、3.3V/1.2V 以及可调/可调电压选项。稳压器 1 可支持高达 500mA 的电流,稳压器 2 可支持高达 250mA 的电流。单独的电压输入允许设计人员配置电源。
由于 PMOS 器件充当低值电阻器,因此压差非常低(稳压器 1 上通常为 170mV),并且与输出电流成正比。此外,由于 PMOS 调整管是电压驱动器件,因此静态电流非常低,并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内最大为 230μA)。该 LDO 系列还具有休眠模式;向 EN 施加高信号 (使能) 会关断两个稳压器,在 T 时将输入电流降低至 1μA J = +25°C 的 10 个温度。
当 EN 引脚连接到低电平输入电压时,该器件使能。两个稳压器的输出电压在 V 处感应感官1和 V感官2pins。
SEQ 引脚的输入信号控制两个稳压器的上电顺序。当设备启用且 SEQ 端子被拉高或保持打开状态时,V输出 2首先打开 V,然后打开 V输出 1保持关闭状态,直到 V输出 2达到其稳压输出电压的约 83%。当时 V输出 1处于打开状态。如果 V输出 2被拉低至 83% 以下(例如,过载情况),V输出 1已关闭。将 SEQ 端子拉低可反转上电顺序,并将 V输出 1首先打开。SEQ 引脚连接到内部上拉电流源。
对于每个稳压器,都有一个内部放电晶体管,用于在稳压器关闭(禁用)时对输出电容器放电。
PG1 引脚报告 V 处的电压条件 输出 1 ,可用于为稳压器 1 提供的电路实现 SVS。
特性
  • 用于双电源供电应用的双输出电压
  • 用于 DSP 应用的可选上电排序
  • 稳压器 1 的输出电流范围为 500mA,稳压器 2 上的 250mA
  • 快速瞬态响应
  • 电压选项:3.3V/2.5V、3.3V/1.8V、3.3V/1.5V、3.3V/1.2V
    和双可调输出
  • 漏极开路上电复位,延迟 120ms
  • 漏极开路电源适合稳压器 1
  • 超低 190μA (典型值) 静态电流
  • 待机期间 1μA 输入电流
  • 低噪声:65μVRMS无旁路电容器
  • 快速输出电容器放电功能
  • 两个手动复位输入
  • 2% 的负载和温度精度
  • 欠压锁定 (UVLO) 功能
  • 20 引脚 PowerPAD™ TSSOP 封装
  • 热关断保护
参数
电源管理
一、产品概述
TPS701系列是一款双输出低压差(LDO)电压调节器,专为需要分离电源电压(Vo)的DSP系统、处理器电源、ASIC和FPGA等数字应用设计。该系列器件支持可编程上电顺序控制,提供完整的电源管理解决方案。
二、主要特性
  • 双输出电压‌:支持两个独立的输出电压,满足复杂电源需求。
  • 可编程上电顺序‌:允许用户选择两个输出电压的上电顺序,确保系统稳定启动。
  • 快速瞬态响应‌:优化设计,提供快速瞬态响应,减少负载变化时的电压波动。
  • 低噪声性能‌:无需外部滤波旁路电容器,即可实现低噪声输出。
  • 超低静态电流‌:典型值为190μA,在待机模式下输入电流仅为1μA。
  • 监控与复位功能‌:集成电源良好(Power Good)和复位(Reset)功能,提高系统可靠性。
三、封装与引脚
TPS701系列采用20引脚PowerPAD™TSSOP封装,引脚包括使能输入(EN)、序列控制(SEQ)、电源良好输出(PG1)、复位输出(RESET)、手动复位输入(MR1、MR2)、电压感应/反馈(V SENSE1/FB1、V SENSE2/FB2)等。
四、电气特性
  • 输出电压范围‌:提供多种固定输出电压组合(如3.3V/2.5V、3.3V/1.8V等)以及可调版本。
  • 输出电流能力‌:调节器1支持高达500mA的输出电流,调节器2支持高达250mA的输出电流。
  • 电压精度‌:在负载和温度范围内具有2%的精度。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在1kHz频率下优于50dB,有效抑制电源噪声。
五、功能描述
  • 使能控制‌:通过EN引脚控制器件的开启和关闭,低电平有效。
  • 序列控制‌:通过SEQ引脚选择两个输出电压的上电顺序,确保系统按预期顺序启动。
  • 电源良好与复位功能‌:PG1引脚指示调节器1的输出电压状态,RESET引脚在检测到欠压条件时输出复位信号。
  • 手动复位‌:MR1和MR2引脚允许用户手动触发复位信号。
六、应用信息
  • 典型应用‌:适用于TMS320™DSP家族处理器、ASIC、FPGA等需要双电源供电的数字系统。
  • 电容选择‌:推荐在输出端使用至少10μF的低ESR电容器,以确保稳定性。
  • 布局指南‌:提供了详细的布局建议,以帮助优化PCB布局,提高电路性能。
七、热设计与考虑
  • 热关断保护‌:内置热关断保护电路,防止器件因过热而损坏。
  • 散热设计‌:对于表面贴装设备,散热主要通过PCB板和其铜迹线实现。用户可根据应用需求选择合适的散热方案。
