LP3966系列 3-A,高精度,低跌落电压调节器数据手册
LP3963/LP3966 系列快速、超低压差线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些超低 压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,因此非常适合 用于低电压微处理器应用。LP3963/LP3966 采用 CMOS 工艺开发 它允许独立于输出负载电流的低静态电流运行。此 CMOS 工艺 还允许 LP3963/LP3966 在极低的压差条件下工作。
*附件:LP3963、LP3966 3A 快速超低压差线性稳压器数据表pdf.pdf
压差tage: 超低压差;通常 300mA 负载电流时为 80mV,3A 负载电流时为 800mV。
接地引脚电流: 3A 负载时通常为 6mA 当前。
关机模式: 通常为 15μA 的静态电流,当 SHUTDOWN 引脚被拉低。
错误标志: 当输出电压低于标称值 10% 时,错误标志变为低电平 (适用于 LP3963)。
意义: 感应引脚改善了远程负载下的调节。 (适用于 LP3966)
精密输出电压: 多路输出电压 选项范围为 1.2V 至 5.0V,可调 (LP3966),具有指定的精度 室温下为 ±1.5%,在所有条件下(线路、负载和温度变化)为 ±3.0%。
特性
  • 超低压差
  • 低接地引脚电流
  • 负载调整率 0.06%
  • 停机模式下的静态电流为 15μA
  • 额定输出电流为 3A DC
  • 采用 DDPAK/TO-263 和 TO-220 封装
  • 输出电压精度 ± 1.5%
  • 错误标志指示输出状态 (LP3963)
  • 感应选项改善了负载调节 (LP3966)
  • 最低输出电容要求
  • 过热/过流保护
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
电源
方框图
电源
一、产品概述
LP3963/LP3966系列是一款3A快速超低压差线性稳压器,适用于+2.5V至+7.0V的输入电压范围。该系列稳压器具有超低压差电压、低地引脚电流、快速负载响应以及多种预设输出电压选项等特点,非常适合于低电压微处理器、DSP电源、GTL/GTL+/BTL/SSTL总线终端、SCSI终端以及高效线性稳压器等应用。
二、主要特性
  • 超低压差电压‌:在300mA负载电流下,典型压差电压为80mV;在3A负载电流下,压差电压为800mV。
  • 低地引脚电流‌:正常工作模式下,地引脚电流典型值为6mA;关机模式下,地引脚电流低至15μA。
  • 快速负载响应‌:稳压器对负载变化的响应速度非常快,适用于需要快速瞬态响应的应用。
  • 多种输出电压选项‌:提供从1.2V到5.0V的多种预设输出电压选项,LP3966版本还提供可调输出功能。
  • 过温/过流保护‌:内置过温和过流保护电路,确保稳压器在异常条件下的安全可靠运行。
三、封装与引脚
LP3963/LP3966系列提供DDPAK/TO-263和TO-220封装选项。主要引脚包括输入电压引脚(VIN)、输出电压引脚(VOUT)、地引脚(GND)、关机引脚(SD)、错误标志引脚(ERROR)以及远程感应引脚(SENSE/ADJ,仅LP3966)。
四、电气特性
  • 输出电压精度‌:±1.5%(室温下),±3.0%(全温度范围内)。
  • 负载调节率‌:0.06%(10mA至3A输出电流范围内)。
  • 线性调节率‌:输出电压随输入电压变化的调节率很低。
  • 输出噪声‌:在特定频率和带宽下,输出噪声电压低至100μV rms。
五、功能描述
  • 错误标志功能‌(LP3963):当输出电压降至额定值的10%以下时,错误标志引脚将输出低电平信号。
  • 远程感应功能‌(LP3966):通过SENSE引脚改善远程负载的调节性能,确保输出电压在负载端保持稳定。
  • 可调输出功能‌(LP3966):通过ADJ引脚和外部电阻分压器,可以设置所需的输出电压范围(1.216V至5.1V)。
六、应用指南
  • 外部电容选择‌:为确保稳压器的稳定性,需要在输入和输出端分别连接适当的电容。输入电容推荐值为68μF以上,输出电容推荐值为33μF以上。
  • PCB布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近稳压器引脚,并使用短而宽的迹线连接,以减少寄生电感和电阻。
  • 散热设计‌:对于大功率应用,需要考虑适当的散热措施,如使用散热片或风扇等。
七、热设计与考虑
  • 热关断保护‌:当结温超过一定阈值时,热关断保护电路将关闭稳压器输出,以防止过热损坏。
  • 散热计算‌:根据应用的最大功耗和最大环境温度,可以计算出所需的散热片热阻或空气流量等散热参数。
