LTC6409 10GHz GBW、差分放大器/ADC驱动器技术手册
概述
LTC6409 是一款非常高速度的低失真差分放大器。该器件的输入共模范围包括地电位,因此可对一个参考于地的输入信号实施 DC 耦合、电平移位和转换、以对一个 ADC 进行差分驱动。
增益和反馈电阻器是外置的,因而可针对每一种应用实现精确的增益和频率响应。例如:在无过冲配置中可对放大器进行外部补偿,这在某些时域应用中是合乎需要的。
LTC6409 具有一个数值为 1 的稳定差分增益。在那些不需要增益的应用中,这能够实现低输出噪声。该器件吸收 52mA 的电源电流并具有一种硬件停机功能,该功能可将电流消耗减小至 100μA。
LTC6409 采用紧凑型 3mm x 2mm 10 引脚无引线 QFN 封装,其工作温度范围为 –40ºC 至 125ºC。
数据表:*附件:LTC6409 10GHz GBW、差分放大器 ADC驱动器技术手册.pdf
应用
  • 差分流水线型 ADC 驱动器
  • 高速数据采集卡
  • 自动化测试设备
  • 时域反射计
  • 通信接收机
特性
  • 10GHz 增益带宽乘积
  • 88dB SFDR (在 100MHz,2V P-P )
  • 1.1nV/√Hz 输入噪声密度
  • 输入范围包括地电位
  • 利用外部电阻器设置增益 (最小值为 1V/V)
  • 3300V/μs 差分转换速率
  • 52mA 电源电流
  • 2.7V 至 5.25V 电源电压范围
  • 全差分输入和输出
  • 可调输出共模电压
  • 低功率停机模式
  • 小外形 10 引脚 3mm x 2mm x 0.75mm QFN 封装
典型性能特征
ADC
ADC
框图
ADC
应用信息
ADC
ADC
ADC
