LP3963系列 3-A,低压差稳压器数据手册
LP3963/LP3966 系列快速、超低压差线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些超低 压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,因此非常适合 用于低电压微处理器应用。LP3963/LP3966 采用 CMOS 工艺开发 它允许独立于输出负载电流的低静态电流运行。此 CMOS 工艺 还允许 LP3963/LP3966 在极低的压差条件下工作。
*附件:LP3963、LP3966 3A 快速超低压差线性稳压器数据表.pdf
压差tage: 超低压差;通常 300mA 负载电流时为 80mV,3A 负载电流时为 800mV。
接地引脚电流: 3A 负载时通常为 6mA 当前。
关机模式: 通常为 15μA 的静态电流,当 SHUTDOWN 引脚被拉低。
错误标志: 当输出电压低于标称值 10% 时,错误标志变为低电平 (适用于 LP3963)。
意义: 感应引脚改善了远程负载下的调节。 (适用于 LP3966)
精密输出电压: 多路输出电压 选项范围为 1.2V 至 5.0V,可调 (LP3966),具有指定的精度 室温下为 ±1.5%,在所有条件下(线路、负载和温度变化)为 ±3.0%。
特性
  • 超低压差
  • 低接地引脚电流
  • 负载调整率 0.06%
  • 停机模式下的静态电流为 15μA
  • 额定输出电流为 3A DC
  • 采用 DDPAK/TO-263 和 TO-220 封装
  • 输出电压精度 ± 1.5%
  • 错误标志指示输出状态 (LP3963)
  • 感应选项改善了负载调节 (LP3966)
  • 最低输出电容要求
  • 过热/过流保护
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
低压差线性稳压器
方框图
低压差线性稳压器
LP3963/LP3966 3A 快速超低压差线性稳压器数据表总结
一、产品概述
LP3963/LP3966系列是一款基于CMOS工艺的快速超低压差线性稳压器,提供高达3A的输出电流。该系列稳压器具有极低的压差电压、低静态电流和快速瞬态响应特性,适用于低电压微处理器电源、DSP电源、GTL/GTL+/BTL/SSTL总线终结器等多种应用场景。
二、主要特性
  • 超低压差电压‌:在300mA负载电流下,典型压差电压为80mV;在3A负载电流下,压差电压为800mV至1200mV。
  • 低静态电流‌:在关机模式下,静态电流低至15μA。
  • 快速瞬态响应‌:能够快速响应负载电流的变化,保证输出电压的稳定。
  • 多种输出电压选项‌:提供从1.2V到5.0V的多种固定输出电压选项,LP3966还提供可调版本。
  • 错误标志输出‌(LP3963特有):当输出电压下降10%时,错误标志引脚将输出低电平信号。
  • 远程感应功能‌(LP3966特有):通过远程感应引脚改善远程负载的调节性能。
三、封装与引脚
LP3963/LP3966提供DDPAK/TO-263和TO-220封装选项。主要引脚包括输入电压(VIN)、输出电压(VOUT)、接地(GND)、关机(SD)、错误标志(ERROR)/远程感应(SENSE)等。
四、电气特性
  • 输出电压容差‌:在-40°C至125°C温度范围内,输出电压容差为±1.5%。
  • 负载调节率‌:在10mA至3A输出电流范围内,负载调节率为0.06%。
  • 线性调节率‌:具有良好的线性调节性能,保证输出电压的稳定。
  • 输出噪声‌:在10Hz至100kHz频率范围内,输出噪声电压为100μV rms。
五、功能描述
  • 关机模式‌:通过拉低关机引脚(SD),可将稳压器置于关机模式,此时静态电流降至极低水平。
  • 错误标志功能‌(LP3963):当输出电压低于额定值的90%时,错误标志引脚将输出低电平信号,指示输出电压异常。
  • 远程感应功能‌(LP3966):通过连接远程负载到感应引脚(SENSE),可改善远程负载的电压调节性能。
  • 过热保护和过流保护‌:内置过热保护和过流保护电路,防止稳压器在异常条件下损坏。
六、应用指南
  • 外部电容选择‌:为确保稳压器的稳定性,需要在输入和输出端分别连接适当容值和ESR的电容。
  • PCB布局建议‌:提供了详细的PCB布局建议,以帮助优化电路性能,降低噪声干扰。
  • 散热设计‌:对于高功率应用,需要考虑适当的散热措施,以防止稳压器过热。
