24位高精度 8路差分电压或者电流模拟量信号采集模块DAM-3059P
阿尔泰科技
概述:
 DAM-3059P 为 8 路差分电压或者电流采集模块,采集量程可定制,24 位 AD,支持 RS485 通 讯接口,带有标准 ModbusRTU 协议。配备良好的人机交互界面,使用方便,性能稳定。
模拟量模拟量采集模块 DAM-3059P
主要指标
模拟量输入
输入通道 8路差分模拟量输入
输入类型 直流电流或直流电压输入
  DAM-3059P(200mA) 直流0~200mA(默认),-200~200mA,-200~0mA
DAM-3059P(50mA) 直流0~50mA(默认),-50~50mA
DAM-3059P(20mA) 直流4~20mA(默认),0~20mA,-20~20mA
DAM-3059P(10mA) 直流0~10mA(默认),-10~10mA
DAM-3059P(10V) 直流0~10V(默认),-10~10V,-10~0V
DAM-3059P(5V) 直流0~5V(默认),1~5V,-5~5V
DAM-3059P(2.5V) 直流0~2.5V(默认),-2.5~2.5V
DAM-3059P(1V) 直流0~1V(默认),-1~1V
其他量程 可定制直流电流量程范围10mA~200mA或
直流电压量程范围15mV~10V。
采样速率注1 总通道10sps
分辨率注2 24位
采集精度 电压0.01%,电流0.05%
隔离电压 2500VRMS(浪涌保护电压)
共模电压 电流量程:3V
电压量程:量程电压
其他
通讯接口 RS-485
波特率 1200~115200bps
数据通讯速率注3 最大180次/秒(单模块,115200bps下)
最大24次/秒(单模块,9600bps下)
最大3次/秒(单模块,1200bps下)
看门狗 通信看门狗
供电电压 +10V~30VDC
电源保护 电源反向保护
功耗 额定值0.8W @ 24VDC
操作温度 -10℃~+70℃
存储温度 -40℃~+80℃
 注意:
1、采样速率:此参数指的是 ADC 芯片采集速度。
2、分辨率:未配置换算模式时,按照 16 位采样数据传输。
3、数据通讯速率:此参数指的是 MCU 控制器和上位机通讯速度
   模块使用说明:
端子定义表:
端子 名称 说明
1 IN5+ 模拟量输入 5 通道正端
2 IN5- 模拟量输入 5 通道负端
3 IN6+ 模拟量输入 6 通道正端
4 IN6- 模拟量输入 6 通道负端
5 IN7+ 模拟量输入 7 通道正端
6 IN7- 模拟量输入 7 通道负端
7 DATA+ RS-485 接口信号正
8 DATA- RS-485 接口信号负
9 VS+ 直流正电源输入
10 GND 直流电源输入地
11 IN0+ 模拟量输入 0 通道正端
12 IN0- 模拟量输入 0 通道负端
13 IN1+ 模拟量输入 1 通道正端
14 IN1- 模拟量输入 1 通道负端
15 IN2+ 模拟量输入 2 通道正端
16 IN2- 模拟量输入 2 通道负端
17 IN3+ 模拟量输入 3 通道正端
18 IN3- 模拟量输入 3 通道负端
19 IN4+ 模拟量输入 4 通道正端
20 IN4- 模拟量输入 4 通道负端
注意:各通道模拟量输入正端和负端分别是独立的,模拟量输入和电源输入及 485 通讯两方是隔离的。
模块内部结构框图:
模拟量
电源及通讯线连接 :
电源输入及 RS485 通讯接口如下图所示,输入电源的最大电压为 30V,超过量程范围可能会造 成模块电路的永久性损坏。
模拟量
模拟量输入连接 :
模块共有 8 路差分模拟量输入(0~7 通道),各通道模拟量输入正端和负端分别是独立的。
模拟量
