ADA4940-1超低功耗、低失真ADC驱动器技术手册
概述
ADA4940-1 / ADA4940-2是低噪声、低失真、超低功耗的差分放大器,非常适合驱动分辨率最高为18位、DC至1MHz的低功耗、高分辨率、高性能SAR型和Σ-Δ型模数转换器(ADC),静态电流仅1.25 mA。可调输出共模电平使ADA4940-x能够与多个ADC的输入共模电压相匹配。内部共模反馈环路也可提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真产物。
对于ADA4940-1/ADA4940-2,利用由4个电阻组成的简单外部反馈网络便可轻松实现差分增益配置,反馈网络决定放大器的闭环增益。ADA4940-1/ADA4940-2采用ADI公司的互补双极性工艺制造,可实现极低的失真水平,输入电压噪声仅为3.9 nV/√Hz。低直流失调和出色的动态性能使得ADA4940-1/ADA4940-2特别适合各种数据采集与信号处理应用。
ADA4940-1采用3 mm × 3 mm、16引脚无铅LFCSP封装。ADA4940-2采用4 mm × 4 mm、24引脚无铅LFCSP封装。引脚排列经过优化,有助于印刷电路板(PCB)布局布线,并且使失真最小。ADA4940-1和ADA4940-2的额定工作温度范围为−40°C至+125°C。
数据表:*附件:ADA4940-1超低功耗、低失真ADC驱动器技术手册.pdf
应用
  • 低功耗ADC驱动器
  • 单端转差分转换器
  • 差分缓冲器
  • 线路驱动器
  • 医疗成像
  • 工业过程控制
  • 便携式电子设备
特性
  • 小信号带宽:260 MHz
  • 超低功耗:1.25mA
  • 极低的谐波失真
    • -122 dB THD (50 kHz)
    • -96 dB THD (1 MHz)
  • 低输入电压噪声:3.9 nV/√Hz
  • 失调电压:0.35 mV(最大值)
  • 平衡输出
  • 0.1%建立时间:34 ns
  • 轨到轨输出:−VS + 0.1 V至+VS − 0.1 V
  • 可调输出共模电压
  • 灵活的电源:3 V至7 V (LFCSP)
  • 禁用引脚用于降低功耗
  • 提供LFCSP和SOIC封装
框图
ADC
引脚配置和功能描述
ADC
典型性能特征
ADC
测试电路
ADC
操作理论
ADA4940-1/ADA4940-2是高速、低功耗差分放大器,采用ADI公司先进的介质隔离SiGe双极性工艺制造。它们提供两个紧密平衡的差分输出,以响应差分或单端输入信号。类似于电压反馈运算放大器的外部反馈网络设置差分增益。输出共模电压独立于输入共模电压,由Vocu端的外部电压设置。PNPinput级允许输入共模电压介于负电源和正电源以下1.2 V之间。轨到轨输出级提供宽输出电压范围。禁用引脚可以将放大器的电源电流降至13.5 uA。
图62显示了ADA4940-1/ADA4940-2的架构。差分反馈环路由通过Go输出缓冲器工作的差分跨导Gpue和R:/Ro反馈网络组成。共模反馈环路通过两个差分输出之间的分压器建立,以产生输出电压中点和共模跨导Gcw。
ADC
差分反馈环路迫使+IN和–的电压彼此相等。这一事实设定了以下关系:
ADC
减去前面的等式,得到Re和Ro设置差分增益的关系。
ADC
共模反馈环路驱动在输出分压器中点采样的输出共模电压,使其等于VocM处的电压。这导致以下关系:
ADC
注意,差分放大器的求和点输入电压+IN和–IN由输出电压和输入电压共同设置。
ADC
