LP3965系列 1.5-A,低压差稳压器,带感应和启用功能数据手册
LP3962/LP3965 系列快速、超低压差线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些超低 压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常快,这使得它们适合 低压微处理器应用。LP3962/LP3965 采用 CMOS 工艺开发,该工艺 允许独立于输出负载电流的低静态电流运行。此 CMOS 工艺还 允许 LP3962/LP3965 在极低的压差条件下运行。
*附件:LP3962、LP3965 1.5A 快速超低压差线性稳压器数据表.pdf
压差tage: 超低压差;通常 150mA 负载电流时为 38mV,1.5A 负载电流时为 380mV。
接地引脚电流: 在 1.5A 负载下通常为 5mA 当前。
关机模式: 通常为 15μA 的静态电流,当 SHUTDOWN 引脚被拉低。
错误标志: 当输出电压比标称值低 10% 时,错误标志变为低电平 (适用于 LP3962)。
意义: 感应引脚改善了远程负载下的调节。 (适用于 LP3965)
精密输出电压: 多路输出电压 提供 1.2V 至 5.0V 的选项,可调 (LP3965),具有指定的精度 室温下为 ±1.5%,在所有条件下(变化的线路、负载和 ±3.0%) 温度)。
特性
  • 超低压差
  • 低接地引脚电流
  • 负载调整率 0.04%
  • 停机模式下的静态电流为 15μA
  • 额定输出电流为 1.5A DC
  • 采用 SOT-223、SFM/TO-263 和 TO-220 封装
  • 输出电压精度 ± 1.5%
  • 错误标志指示输出状态 (LP3962)
  • 感应选项改善了更好的负载调节 (LP3965)
  • 极低的输出电容器要求
  • 过热/过流保护
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
低静态电流
方框图
低静态电流
一、产品概述
LP3962和LP3965是德州仪器(Texas Instruments)生产的1.5A快速超低压差线性稳压器(LDO),适用于需要低电压差、低静态电流和高效率电源管理的应用,如微处理器供电、DSP电源、电池充电器等。
二、主要特性
  • 超低压差电压‌:LP3962/LP3965具有极低的压差电压,典型值为38mV(150mA负载)和380mV(1.5A负载),适合低压应用。
  • 低静态电流‌:在关闭模式下,静态电流仅为15μA,有助于延长电池寿命。
  • 快速瞬态响应‌:对负载变化的响应速度非常快,适合动态负载应用。
  • 多种封装选项‌:提供SOT-223、SFM/TO-263和TO-220等多种封装形式,满足不同应用场景的需求。
  • 高精度输出电压‌:输出电压精度为±1.5%(室温下),适用于需要精确电源的应用。
  • 过温和过流保护‌:内置过温和过流保护电路,提高系统可靠性。
三、电气特性
  • 输出电压范围‌:提供从1.2V到5.0V的多种预设输出电压选项,LP3965版本还支持可调输出电压。
  • 负载调节‌:负载调节率为0.04%,确保输出电压稳定。
  • 地面引脚电流‌:正常工作模式下,地面引脚电流典型值为5mA(1.5A负载)。
  • 错误标志‌:LP3962具有错误标志功能,当输出电压低于额定值的90%时,错误标志引脚将变为低电平。
四、引脚说明
  • SD‌:关闭引脚,低电平有效,用于控制稳压器的开启和关闭。
  • VIN‌:输入电压引脚。
  • VOUT‌:输出电压引脚。
  • ERROR‌:错误标志引脚(LP3962),或远程感应/调整引脚(LP3965)。
  • GND‌:接地引脚。
五、应用指南
  • 电容选择‌:为确保稳定性,需要在输入和输出端分别连接适当的电容。
  • 布局建议‌:提供了详细的PCB布局建议,以减少噪声和干扰,提高电路性能。
  • 远程感应‌:LP3965的SENSE引脚可用于改善远程负载的调节性能。
六、热设计考虑
  • 结温范围‌:支持-40°C至+125°C的宽结温范围。
  • 散热‌:根据封装类型和最大允许结温,可能需要使用散热器以满足热设计要求。
