在日常生活与工业生产中,液体与自由流动的固体常被妥善保存在罐装或类似容器中,以便进行后续处理。为了确保整个流程能够持续、稳定地运行,当罐体内的物料逐渐消耗时,必须及时且自动地触发灌装补给机制。
为此,对容器内液位的连续监控显得尤为重要,这一监控过程能够实时提供物料的消耗数据,帮助我们准确掌握罐体内的液位变化。同时,当液位达到预设的限值时,系统还能自动触发警报或执行相应的补给操作。此外,液位监控还能记录工艺流程中的历史信息。这些宝贵的数据不仅可以用于当前的生产分析,还能为未来的长期计划提供有力的支持。
1. 目标
超声波传感器具备杰出的检测能力,能够应对各种固体和液体介质,无论其物理或光学特性如何复杂多变,即便是面对不规则的表面,如透明、有色液体以及固体颗粒,也能游刃有余。 在严苛的工业环境中,测量结果必须保持准确可靠,不受恶劣条件或容器内部因素的干扰。为此,要求传感器能够确保在各种复杂环境下依然保持高精度测量。考虑到实际应用中空间往往有限,传感器体积小巧,适应狭窄的安装空间。
为了避免与介质直接接触,我们将传感器安装在储罐外部,仅需对罐盖进行微小改动,开一小口即可实现液位测量,无需大幅调整结构。当然,根据介质的特性和环境条件的不同,传感器还需具备相应的防护等级,以确保其长期稳定运行。
2. 解决方案
无论液体的颜色或其他光学特性如何变化,UC18GS系列超声波传感器都能准确可靠地检测罐内液体和颗粒的料位。只需利用罐盖上的一小开口,便能轻松安装传感器。其锥形声束的设计十分灵活,可根据目标区域进行范围调整,实现对介质表面广泛而有效的检测。 面对不规则或移动的表面,传感器能够智能地输出测量平均值,真实反映实际液位高度,有效避免液面波动带来的干扰,确保数据准确无误。 此外,对于结构件或物体误入测量区域等干扰变量,我们提供了强大的软件支持(如PACTware),可轻松实现抑制功能。即便在抑制区域内,传感器依然能准确捕捉到液位信息。声束半径的调整同样简便快捷,无论是通过仪器上的按钮还是软件操作,都能轻松完成,且不影响检测范围,确保在整个测量区域内都能实现稳定可靠的液位检测。
3. 技术特性
测量范围可达 1000mm
盲区小:30mm / 70mm
接口:IO-Link 1.1, IrDA (红外接口)
输出类型:2 路推挽式开关输出或 1 路推挽式开关输出和 1 路模拟输出(电流/电压)
环境温度:–25 至 +70°C
防护等级:IP67
4. 产品优势
UC18GS超声波传感器具有 IO-Link 接口,可以通过控制器进行参数设置,无需物理访问传感器。输出配置以及声束宽度可以通过设备上的按钮来设置。
该款传感器外形紧凑,并以其小尺寸提供了多样的功能,包括干扰目标抑制、可调试的声束、自动同步、较小盲区、IO-Link 和红外接口以及基本设置按钮。
由于其尺寸小,该传感器适合安装在狭窄的空间内,不需要对容器进行结构调整。用户还可以获取倍加福应用知识和面向未来的传感器解决方案。
5. 特性一览
平面和不规则表面的可靠检测
与介质的光学特性无关
在不损失检测范围的情况下调整声束
可以抑制干扰空间的设计,可安装在狭窄的空间中
IO-Link实现远程访问轻松调试
