LP3964系列 800-mA,低压差稳压器,带启用和感应功能数据手册
LP396x 系列快速超低压差线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供多种预设输出电压选项。这些超低压差 线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常快,这使得它们适用于 低压微处理器应用。LP3961 和 LP3964 采用 CMOS 工艺开发 它允许独立于输出负载电流的低静态电流运行,以及 在极低的压差条件下运行。
*附件:LP396x 800mA 快速超低压差线性稳压器数据表.pdf
压差tage: 超低压差;通常为 24 80mA 负载电流时为 mV,800mA 负载电流时为 240mV。
接地引脚电流: 800mA 负载时通常为 4mA 当前。
ERROR 标志: 当输出电压比标称值低 10% 时,ERROR 标志变为低电平 (适用于 LP3961)。
意义: SENSE 引脚改善了远程负载下的调节 (适用于 LP3964)。
精密输出电压: 多路输出电压 提供 1.2 V 至 5 V 的选项,可调 (LP3964),具有指定的精度 室±温下为 ±1.5%,在所有条件下(变化的线路、负载和 温度)。
特性
  • 输入电源电压:2.5 V 至 7 V
  • 超低压差
  • 低接地引脚电流
  • 负载调整率为 0.02%
  • 关断模式下的静态电流为 15μA
  • 0.8A DC 的指定输出电流
  • 输出电压精度 ±1.5%
  • 错误标志指示输出状态 (LP3961)
  • 感应选项改善了更好的负载调节
    (LP3964)
  • 极低的输出电容器要求
  • 过热和过流保护
  • −40°C 至 125°C 结温范围
参数
输出电压
方框图
输出电压
一、产品概述
LP396x系列是一款快速超低压差线性稳压器(LDO),提供高达800mA的输出电流,适用于低电压微处理器、DSP电源、电池充电器等应用。该系列包括LP3961和LP3964两个型号,其中LP3964还提供可调输出电压版本。
二、主要特性
  • 超低压差电压‌:具有极低的压差电压,典型值为24mV(80mA负载)和240mV(800mA负载)。
  • 低静态电流‌:在关闭模式下,静态电流仅为15μA,有助于延长电池寿命。
  • 快速瞬态响应‌:对负载变化的响应速度非常快,适合动态负载应用。
  • 高精度输出电压‌:输出电压精度为±1.5%(室温下),适用于需要精确电源的应用。
  • 多种保护功能‌:包括过温和过流保护,提高系统可靠性。
  • 错误标志‌:LP3961具有错误标志功能,当输出电压低于额定值的90%时,错误标志引脚将变为低电平。
  • 远程感应‌:LP3964的SENSE引脚可用于改善远程负载的调节性能。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至7V。
  • 输出电压范围‌:提供从1.2V到5V的多种预设输出电压选项,LP3964还支持可调输出电压(1.216V至5.1V)。
  • 负载调节率‌:0.02%,确保输出电压稳定。
  • 地面引脚电流‌:正常工作模式下,地面引脚电流典型值为4mA(800mA负载)。
四、引脚说明
  • SD‌:关闭引脚,低电平有效,用于控制稳压器的开启和关闭。
  • VIN‌:输入电压引脚。
  • VOUT‌:输出电压引脚。
  • ERROR‌(LP3961):错误标志引脚。
  • SENSE‌(LP3964):远程感应/调整引脚。
  • GND‌:接地引脚。
五、应用指南
  • 电容选择‌:为确保稳定性,需要在输入和输出端分别连接适当的电容。输入电容至少为68μF,输出电容至少为33μF。
  • 布局建议‌:提供了详细的PCB布局建议,以减少噪声和干扰,提高电路性能。
  • 热设计‌:根据封装类型和最大允许结温,可能需要使用散热器以满足热设计要求。
