ADL5535 20MHz至1.0 GHz中频增益模块技术手册
概述
ADL5535是一款15 dB线性放大器,工作频率最高可达1 GHz。该器件可以用于各种蜂窝、有线电视(CATV)、军用和仪器仪表设备中。
在现有的内部匹配IF增益模块中,ADL5535提供的动态范围最高。在整个1 GHz频率范围内,同时提供极低的噪声系数和非常高的OIP3特性即可达到这一性能。ADL5535还在整个频率范围内提供极其平坦的增益和P1dB,并且不随温度、电源及器件的不同而改变。
ADL5535在输入和输出内部匹配50 Ω,能够简单地使用于各种不同的应用中。只需配置输入/输出交流耦合电容、电源去耦电容和一个外部电感便可工作。
ADL5535采用GaAs HBT工艺制造而成,ESD额定值为±2 kV(2类)。该器件采用MSL-1级SOT-89封装,使用裸露焊盘,热阻性能出色。
采用5 V单电源供电时,ADL5535的功耗仅为97 mA。额定温度范围为−40°C至+85°C。
ADL5535还与20 dB增益ADL5536引脚兼容。每个放大器均提供配置齐全的评估板。
数据表:*附件:ADL5535 20MHz至1.0 GHz中频增益模块技术手册.pdf
特性
  • 固定增益:16 dB
  • 工作频率范围:20 MHz至1.0 GHz
  • 输入和输出内部匹配50 Ω
  • 集成偏置控制电路
  • OIP3:
    45.5 dBm (190 MHz)45.5 dBm (380 MHz)
  • P1dB:18.9 dBm (190 MHz)
  • 噪声系数:
    190 MHz时,3.2 dB380 MHz时,3.3 dB
  • 5 V单电源供电
  • 低静态电流:97 mA
  • MSL-1级SOT-89封装
  • ESD额定值:±2 kV(2类)
  • 与20 dB增益ADL5536引脚兼容
框图
放大器
引脚配置和功能描述
放大器
典型性能特征
放大器
基本连接
操作ADL5535的基本连接如图16所示。表5列出了推荐的元件。输入和输出应通过适当大小的电容交流耦合(器件特性是通过0.1电容实现的)。5 V直流偏置通过连接到RFOUT(引脚3)的偏置电感提供给放大器。应使用一个1 uF电容、一个1.2 nF电容和一个68 pF电容对偏置电压进行去耦。
放大器
图17显示了ADL.5535的推荐焊盘图形,为了将热阻降至最低,封装底面的裸露焊盘以及引脚2应焊接到接地层。如果存在多个接地层,应使用过孔将它们连接在一起。有关焊盘图形设计和布局的更多信息,请参考AN-772应用笔记:引脚架构芯片级封装(LFCSP)的设计和制造指南。
放大器
图18显示了ADL5535的邻道功率比(ACPR)与Pour的关系。使用的信号类型是单宽带码分多址(W-CDMA)载波(测试模型1-64)。这个信号是由一个非常低的ACPR源产生的。高动态范围频谱分析仪在输出端测量ACPR,该分析仪具有仪器噪声校正功能。在+8 dBm的输出功率水平下,ACPR仍然非常低,仅为–65 dBc,因此该器件适合驱动器应用。
放大器
