TPS766系列 250mA 超低 IQ 低压差稳压器数据手册
TPS766 是一款低压差 (LDO) 线性稳压器,支持 2.5V 至 16V(新芯片)的输入电压范围和高达 250mA 的负载电流。对于新芯片,支持的输出范围为 1.2V 至 12V(固定版本)或 0.8V 至 14.6V(可调版本)。
输入电压范围高达 16V(新芯片),这使得该器件成为从变压器次级绕组和稳压轨(如 10V 或 12V)工作的理想选择。此外,宽输出电压范围允许该器件为碳化硅 (SiC) 栅极驱动器和麦克风以及功率微控制器 (MCU) 和处理器产生偏置电压。
*附件:TPS766 250mA、16V、低压差稳压器数据表.pdf
宽带宽 PSRR 性能在 1kHz 时大于 70dB,在 1MHz 时大于 46dB(新芯片),这有助于衰减上游 DC/DC 转换器的开关频率,并最大限度地减少后置稳压器滤波。新芯片支持内部软启动电路机制,可减少启动期间的浪涌电流,从而允许更小的输入电容。
传统芯片在整个负载电流范围内支持恒定静态电流 (在整个输出电流范围内,0mA 至 250mA 通常为 35μA)。
TPS766 LDO 还具有睡眠模式,在该模式下,将 TTL 高信号施加到 EN(启用)会关闭稳压器。在禁用模式下,传统芯片的静态电流小于 1μA (典型值),新芯片的静态电流约为 1.6μA (典型值)。
电源就绪 (PG) 是一种高电平有效输出,用于实现上电复位或低电量指示器。
对于固定输出版本,TPS766 提供 1.5V 至 5.0V(传统芯片)和 1.2V 至 12V(新芯片)的输出范围。对于可调版本,可在 1.25V 至 5.5V (传统芯片) 和 0.8V 至 14.6V (新芯片) 的范围内对输出电压进行编程。TPS766 采用 8 引脚 SOIC 封装。
特性
  • 输入电压范围:
    • 传统芯片:2.7V 至 10V(绝对最大值 13.5V)
    • 新芯片:2.5V 至 16V(绝对最大值 18V)
  • 输出电压范围:
    • 传统芯片:1.5V 至 5V(固定)和 1.25V 至 5.5V(可调)
    • 新芯片:1.2V 至 12V(固定)和 0.8V 至 14.6V(可调)
  • 输出电流:高达 250mA
  • 输出精度:
    • 传统芯片:3% 的过载和温度
    • 新芯片:1% 的过载和温度
  • 低静态电流 (IQ):
    • 传统芯片:35μA (典型值),空载
    • 新芯片:55μA (典型值) 空载
  • IQ (禁用状态):
    • 传统芯片:10μA(最大值)
    • 新芯片:4μA (最大值)
  • 压差(新芯片):
    • 在 250mA (TPS76650) 时高达 225mV (典型值)
  • 高 PSRR (新芯片):46dB (在 1MHz)
  • 内部软启动时间 (新芯片):750μs (典型值)
  • 过流限制和热保护
  • 使用 2.2μF 或更大的电容器(新芯片)时保持稳定
  • 开漏电源正常
  • 封装:8 引脚、4.9mm × 6mm SOIC (D)
参数
输入电压
方框图
输入电压
一、产品概述
TPS766是一款低压差(LDO)线性电压稳压器,提供高达250mA的负载电流,支持输入电压范围从2.5V到16V(新芯片),输出电压范围广泛,包括固定和可调版本。该稳压器适用于多种应用,如住宅空调、汽车电子、HVAC系统、洗衣机和烘干机等。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:新芯片支持2.5V至16V的输入电压范围,旧芯片支持2.7V至10V。
  • 宽输出电压范围‌:新芯片提供1.2V至12V(固定)和0.8V至14.6V(可调)的输出电压范围;旧芯片提供1.5V至5V(固定)和1.25V至5.5V(可调)。
  • 低压差电压‌:新芯片在250mA负载下的典型压差电压为225mV。
  • 高精度输出‌:新芯片的输出精度为1%(负载和温度范围内),旧芯片为3%。
  • 低静态电流‌:新芯片在无负载时的典型静态电流为55μA,旧芯片为35μA;在禁用状态下,新芯片的最大静态电流为4μA,旧芯片为10μA。
  • 其他特性‌:包括内部软启动电路、过流限制、热保护、开漏电源良好指示等。
三、电气特性
  • 输出电压准确性‌:新芯片在负载和温度范围内的输出电压准确性为±1%,旧芯片为±3%。
  • 静态电流‌:新芯片在无负载时的典型静态电流为55μA,旧芯片为35μA。
  • 压差电压‌:新芯片在250mA负载下的典型压差电压为225mV。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:新芯片在1MHz时的PSRR为46dB。
  • 软启动时间‌:新芯片的内部软启动时间为750μs(典型值)。
四、引脚功能
  • IN‌:输入电压引脚。
  • OUT‌:输出电压引脚。
  • EN‌:使能引脚,低电平有效,用于控制稳压器的开启和关闭。
  • PG‌:电源良好输出引脚,开漏输出,用于指示输出电压是否稳定。
  • NC/FB‌:对于固定输出版本,该引脚不连接;对于可调输出版本,该引脚用于反馈,设置输出电压。
  • GND‌:接地引脚。
五、应用指南
  • 电容选择‌:为确保稳定性,建议在输入和输出端分别连接适当的电容。新芯片推荐使用至少2.2μF的输出电容,旧芯片推荐使用至少4.7μF的输出电容。
  • 布局建议‌:提供了详细的PCB布局建议,以减少噪声和干扰,提高电路性能。
  • 热设计‌:根据负载电流和输入输出电压差,可能需要考虑散热设计以满足热性能要求。
