ADL5536 20MHz至1.0GHz中频增益模块技术手册
概述
ADL5536是一款20 dB线性放大器,工作频率最高达1 GHz,可用于各种蜂窝、有线电视、军事和仪器仪表设备。
在现有的内部匹配IF增益模块中,ADL5536提供的动态范围较高。在整个1 GHz频率范围内,同时提供极低的噪声系数和非常高的OIP3特性即可达到这一性能。ADL5536还在整个频率范围内提供极其平坦的增益和P1dB,并且不随温度、电源及器件的不同而改变。
ADL5536在输入和输出内部匹配50 Ω,能够简单地使用于各种不同的应用中。只需配置输入/输出交流耦合电容、电源去耦电容和一个外部电感便可工作。
ADL5536采用GaAs HBT工艺制造而成,ESD额定值为±2 kV(2类)。 该器件采用MSL-1级SOT-89封装,使用裸露焊盘,热阻性能出色。
采用5 V单电源供电时,ADL5536功耗为105 mA,额定温度范围为−40°C至+85°C。
ADL5536还与16 dB增益ADL5535引脚兼容。 每个放大器均提供配置齐全的评估板。
数据表:*附件:ADL5536 20MHz至1.0GHz中频增益模块技术手册.pdf
特性
  • 固定增益:20 dB
  • 工作频率范围:20 MHz至1.0 GHz
  • 输入和输出内部匹配50 Ω
  • 集成偏置控制电路
  • OIP3
    45.0 dBm (190 MHz)
    49.0 dBm (380 MHz)
  • 噪声系数
    2.6 dB (190 MHz)
    2.7 dB (380 MHz)
  • P1dB:19.6 dBm (190 MHz)
  • 5 V单电源供电
  • MSL-1级SOT-89封装
  • ESD额定值:±2 kV(2类)
  • 与16 dB增益ADL5535引脚兼容
框图
放大器
引脚配置和功能描述
放大器
典型性能特征
放大器
放大器
基本连接
操作ADL5536的基本连接如图16所示。表5列出了推荐的元件。输入和输出必须用适当大小的电容交流耦合(器件特性是用0.1电容进行的)。5 V直流偏置通过连接到RFOUT(引脚3)的偏置电感提供给放大器。偏置电压必须通过一个1 uF电容、一个1.2 nF电容和一个68 pF电容去耦。
放大器
图17显示了ADL5536的推荐焊盘图形。为了将热阻降至最低,封装底面的裸露焊盘以及引脚2必须焊接到接地层。如果存在多个接地层,它们必须通过过孔连接在一起。有关焊盘图形设计和布局的更多信息,请参考AN-772应用笔记:引脚架构芯片级封装(LFCSP)的设计和制造指南。
放大器
图18显示了ADL5536的邻道功率比(ACPR)与Pour的关系。使用的信号类型是单宽带码分多址(W-CDMA)载波(测试模型1-64)。这个信号是由一个非常低的ACPR源产生的。高动态范围频谱分析仪在输出端测量ACPR,该分析仪具有仪器噪声校正功能。在+8 dBm的输出功率水平下,ACPR仍然非常低,为-65 dBc,因此该器件适合驱动器应用。
放大器
