集成应用处理功能和高精度实时控制性能的高端 MPU RZ/T2H数据手册
RZ/T2H 是一款先进的高端微处理器 (MPU),单芯片兼具强大应用处理性能和高精度实时控制, 支持 Linux 操作。此款处理器具有工业机器人、运动控制器和可编程逻辑控制器 (PLC) 等控制器所需的处理能力和外设功能。 Quad Arm® Cortex-A55 CPU 内核(1200MHz) 用于应用处理,两个 Arm® Cortex®-R52 CPU 内核 (1000MHz) 用于实时控制,网络功能兼容时间敏感网络 (TSN)和各种工业以太网协议(如 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET RT/IRT)。 外设功能可通过 Cortex®-R52 CPU的低延迟访问控制多达 9 轴电机。 其配备 LPDDR4 大容量内存接口和 SD/eMMC 大容量非易失性存储器接口,支持 Linux 等应用广泛的操作系统。此外,还提供 2 个 PCIe Gen3 通道、2 个 xSPI 通道和其他高速接口。 仅一个芯片即可实现多轴电机控制,减少了 BOM元件的数量,从而有助于降低功耗并缩小电路板尺寸。
*附件:集成应用处理功能和高精度实时控制性能的高端 MPU RZ T2H数据手册.pdf
特性
  • CPU:Arm® Quad Cortex®-A55,最高工作频率 1200MHz
  • CPU:Arm® Dual Cortex®-R52,最高工作频率 1000MHz
  • 内存:每个 R52 内核拥有 576KB 紧耦合内存(带 ECC),内置 2MB RAM(带 ECC)
  • LPDDR4 SDRAM 内存接口
  • 三角函数加速器
  • 3 端口千兆以太网交换机搭载 TSN 和 3个以太网 GMAC
  • 工业以太网:EtherCAT®、PROFINET® RT/IRT、EtherNet/IP™等。
  • 编码器接口:16ch(支持 A-format™、EnDat、BiSS®、HIPERFACE® DSL、FA-CODER)
  • 多达 9 轴的电机控制
  • Octa/Quad SPI 支持
  • ADC:12 位 4ch x 2 个单元 + 6ch x 1 个单元
  • ΔΣ I/F: 30ch
  • 封装:729 引脚 FCBGA
  • 电压:0.8V 内核;1.1V DDR;1.8V PLL、OSC、USB I/O;3.3V GPIO、xSPI、RMII、MII
应用
  • 配备以太网的 9 轴工业电机控制装置
  • 工业机器人(关节机器人、并联机器人,装配作业机器人)
  • 协作机器人
  • AGV 自动导引车 /AMR 自主移动机器人
  • 多轴伺服
  • 数控机床
  • 运动控制器
  • PLC
RZ/T2H框图
MPU
方框图
MPU
