MAX2658 GPS/GNSS低噪声放大器技术手册
概述
MAX2657/MAX2658是高增益、低噪声放大器(LNA),设计用于GPS L1、Galileo和GLONASS应用。器件采用Maxim先进的SiGe工艺,在提供高增益和超低噪声系数的同时,使输入参考1dB压缩点以及三阶截点最大化。
MAX2657/MAX2658采用+1.6V至+3.3V单电源供电,MAX2657优化于低电流设计、MAX2658优化于高线性度设计。关断模式下,器件的电源电流降至1µA以下。MAX2657/MAX2658采用超小尺寸、无铅并符合RoHS标准的0.86mm x 1.26mm x 0.65mm晶片级封装(WLP)。
数据表:*附件:MAX2658 GPS GNSS低噪声放大器技术手册.pdf
应用
  • 航空电子
  • 带有GPS的蜂窝电话
  • 定位移动设备
  • 笔记本PC/超便携移动PC
  • 个人导航设备(PND)
  • 娱乐终端,舰队导航
  • 远程信息处理(物品跟踪和库存管理)
  • 手表
特性
  • 高功率增益:19dB (MAX2657)
  • 超低噪声系数:0.8dB
  • 集成50Ω输出匹配电路
  • 低电源电流:4.1mA (MAX2657)
  • 较宽的电源电压范围:1.6V至3.3V
  • 较少的材料清单:1个电感、2个电容
  • 小尺寸封装:0.86mm x 1.26mm
  • 薄外形:0.65mm
  • 0.4mm焊球间距的晶片级封装(WLP)
引脚配置/典型应用电路
SiGe
交流电气特性
SiGe
典型操作特性
SiGe
典型工作特性(续)
SiGe
Pin描述
SiGe
MAX2657/MAX2658是针对GPS L1、伽利略和GLONASS应用而设计的lna。这些器件具有关断控制模式,无需外部电源开关。这些器件实现了高增益和超低噪声系数。
MAX2657/MAX2658需要片外输入匹配。只需要一个与DC阻塞电容串联的电感来形成输入匹配电路。典型应用电路显示了推荐的输入匹配网络。这些值针对最佳同时增益、噪声系数和回波损耗性能进行了优化。表1和表2列出了典型器件的参数和Kf值。MAX2657/MAX2658在输出端集成一个50ω的片内输出匹配,无需外部匹配元件。输入耦合电容的值影响IIP3。耦合电容越小,IIP3越低。
MAX2657/MAX2658具有关断功能,可关闭整个芯片。对SHDNpin施加逻辑高电平,将器件置于激活模式;施加逻辑低电平,将器件置于关断模式。
设计合理的PCB对于任何射频微波电路都是至关重要的。在所有高频输入和输出上使用受控阻抗线路。用靠近器件的去耦电容旁路Vcc。对于长Vcc线路,可能需要增加去耦电容。将这些额外电容放置在远离器件封装的地方。GND引脚的正确接地至关重要。如果PCB使用顶部射频接地,将其直接连接到GND引脚。对于接地不在元件层上的电路板,用靠近封装的多个过孔将GND引脚连接到电路板。
SiGe
SiGe
