ADL5601 50MHz至4GHz RF/IF增益模块技术手册
概述
ADL5601是一款15dB宽带线性放大器,最高工作频率为4GHz。该器件可广泛用于手机、有线电视(CATV)、军事和仪器仪表设备等应用领域。
ADL5601通过内部匹配的增益模块可提供极大的动态范围。在整个4GHz频率范围内,同时还提供极低的噪声指数和非常高的OIP3规格参数。
ADL5601的增益为15dB,可在频率、温度、电源波动的条件下保持稳定,且具有良好的器件一致性。该器件内部在输入端和输出端与50Ω电阻匹配,可非常容易地应用于各种系统中。仅需输入/输出交流耦合电容、电源去耦电容和外部电感器件即可工作。
ADL5601使用InGaP HBT工艺制造,ESD额定电压为±1.5 kV (Class 1C)。该器件采用散热效率高的SOT-89封装。
ADL5601在5V单电源下静态电流为83mA,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。
同时提供配置齐全的RoHS兼容评估板。
数据表:*附件:ADL5601 50MHz至4GHz RF IF增益模块技术手册.pdf
特性
  • 15dB固定增益
  • 工作频率范围为50MHz至4GHz
  • 动态范围极高的增益模块
  • 输入/输出内部与50Ω电阻匹配
  • 集成的偏置控制电路
  • 在900MHz,OIP3为43.0 dBm
  • 在900MHz,P1dB为19.0 dBm
  • 在900MHz,噪声指数为3.7 dB
  • 5V单电源
  • 83mA的低静态电流
  • 高散热效率的SOT-89封装
  • ESD额定电压±1.5 kV (Class 1C)
框图
增益
引脚配置和功能描述
增益
典型性能特征
增益
基本连接
操作ADL5601的基本连接如图16所示。表5列出了推荐的元件。输入和输出应与适当大小的电容交流耦合(器件特性是用0.1 uF电容进行的)。5 V直流偏置通过连接到RFOUT(引脚3)的偏置电感提供给放大器。偏置电压应通过一个1 uF电容、一个1.2 nf电容和一个68 pF电容去耦。
增益
增益
焊接信息和推荐的PCB焊盘图形
图17显示了ADL.5601的推荐焊盘图形,为了将热阻降至最低,封装底面的裸露焊盘以及引脚2应焊接到接地层。如果存在多个接地层,应使用过孔将它们连接在一起。有关焊盘图形设计和布局的更多信息,请参考AN-772应用笔记:引脚架构芯片级封装(LFCSP)的设计和制造指南。
增益
W-CDMA ACPR性能
图18显示了ADL.5601的邻道功率比(ACPR)与Pour的关系。所用信号类型为2140 MHz时的单宽带码分多址(W-CDMA)载波(测试模型1,64)。这个信号是由一个非常低的ACPR源产生的。高动态范围频谱分析仪在输出端测量ACPR,该分析仪具有仪器噪声校正功能。
ADL.5601在–5 dBm输出时可实现–69 dBc的ACPR,此时器件噪声(而非失真)开始主导相邻通道的功率。在+5 dBm的输出功率下,ACPR仍然非常低,为-56 dBc,这使得该器件特别适合功率放大器(PA)驱动应用。
增益
