定华雷达仪表学堂:雷达物位计的信号优势分析及优点详解
雷达物位计可对不同料位进行连续测量,适用于高温、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,广泛应用于化工、能源、石化、医药、水泥等行业。
六大核心优势
优势一:先进算法 ;
优势二:调试简单,显示屏可是直观看到测量波形;
优势三:高频率,仪表波束角小,抗干扰能力强,测量的稳定性及可靠性高;
优势四:调频技术;
优势五:连接方便;
优势六:应用范围广;
定华电子DHE-RD雷达物位计可以适用于不同类型的工况,不受介质的密度、黏度、电导率、粉尘、腐蚀性等影响。
除了以上介绍的性能,雷达物位计还具备信号处理优势,下面具体对其及相关因素进行介绍:
1、在雷达物位计安装和投用后,应用场合的空间表面情况是在不断变化的。以反应罐为例,化工过程需要测量的介质是多种多样的,进料时液面会有变化,如物料黏附、罐体内表面的物理或化学特性变化等,这些变化不可避免地会影响反射信号的强度。
2、雷达物位计测量的液面也有多种情况变化,在不同的情况下,信号的多次反射情况会发生变化。如静止时是镜面;液位变化时表面会产生波动;有时可能会有泡沫的存在。
3、当雷达物位计测量液面的高度不同时,其测量空间形状在不断变化,信号的反射和震荡情况也不同。特别是当测量的空间有曲面时,如球形容器、拱顶罐或卧式椭圆罐,由于曲面对电磁波有聚焦作用,液位的高度变化对反射的影响更大。
4、在某些应用现场的介质也会直接影响到雷达物位计的雷达波发射和接受,一方面表现在对天线的影响上:如蒸汽冷凝在天线表面,物料结晶在天线表面。另一方面罐内介质的挥发或雾化,也会影响雷达波的传播,进而对测量产生影响。
5、雷达物位计的应用场合经常是局限的狭小空间,而不是开放的巨大的空间。雷达物位计发射的信号是电磁波,电磁波在空间内是发散传播的,具有电磁波的一切特性,如反射,衍射,折射等。传播空间中的任何物体都会产生信号的反射。狭小的空间会产生诸多的反射信号,其中有物体表面的直接反射信号,也有信号的来回反射和震荡(表面间的多次反射)。
