气密性检测仪参数调试全攻略:新手必看的5大核心技巧
检测仪
气密性检测仪是工业品检中的关键设备,但参数调试常让新手头疼。别担心!今天用5分钟带你掌握调试核心技巧,轻松避开“漏气焦虑”!
一、调试前的准备工作
明确检测标准:先确认产品允许的泄漏值(如≤0.5kPa/min)和测试压力范围。
检查设备连接:确保管路无折损、接头密封圈完好(建议每月更换一次)。
环境校准:在20-25℃稳定环境中操作,温差过大会影响气压稳定性。
二、4个关键参数设置
检测压力
参考产品承压值的80%(如产品耐压10kPa,建议设为8kPa)
误区:压力越高≠检测越准,可能损坏被测件
保压时间
金属件:10-30秒;塑胶件:30-60秒(材质弹性影响稳定性)
泄漏率阈值
计算公式:允许泄漏量÷测试容积×保压时间
例:容器容积500ml,允许泄漏1ml/min,则阈值设为(1/500)×60=0.12ml/s
测试周期
连续测试时建议间隔≥2分钟,防止气泵过热
三、调试3步法
初设参数:按标准值的80%输入
标准件测试:用完全密封件和已知泄漏件各测3次
微调技巧:
若误报多→延长保压时间5秒
若漏检多→泄漏率阈值下调10%
四、常见问题急救包
❓ 测试结果波动大
→检查环境温度是否突变,或被测件表面残留液体
❓ 设备提示超压报警
→检查压力传感器量程是否匹配(建议选量程的30-70%区间)
❓ 同一产品多次结果不一致
→清洁测试工装密封面,涂抹少量硅脂(禁用油性润滑剂!)
