ADL5604 400MHz至2700 MHz 1W RF驱动器放大器技术手册
概述
ADL5604是一款宽带、线性放大器/末级RF放大器,工作频率范围为400 MHz至2700 MHz。该器件适合各种有线和无线应用,包括ISM、WLL、PCS、GSM、CDMA、W-CDMA和LTE。
ADL5604采用5 V电源供电,电源电流为325 mA。
ADL5604采用GaAs HBT工艺制造,提供低成本、4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装,使用裸露焊盘以获得出色的热阻抗性能。工作温度范围为−40°C至+85°C,同时提供配置齐全的评估板。
数据表:*附件:ADL5604 400MHz至2700 MHz 1W RF驱动器放大器技术手册.pdf
特性
  • 工作频率范围:400 MHz至2700 MHz
  • 增益:14.1 dB (2140 MHz)
  • OIP3:42.2 dBm (2140 MHz)
  • P1dB: 28.8 dBm (2140 MHz)
  • 噪声系数:4.8 dB (2140 MHz)
  • 电源电流:325 mA(典型值)
  • 电源:5 V
  • 内部有源偏置
  • 省电功能
  • 仅需很少的匹配器件
  • 高效散热型4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装
  • ESD额定值:±1 kV(1C类)
引脚配置和功能描述
GaAs
典型性能特征
GaAs
基本布局连接
操作ADL5604的基本连接如图36所示。
GaAs
ADL.5604的电源电压范围为4.75至5.25 V,应连接到VCCl引脚。输出级的直流偏置通过Ll提供,并连接到theRFOUT引脚。三个去耦电容C6、C7和C8用于防止RF信号在直流线路上传播。BIAS和VCC2引脚通过R2和R5电阻连接到主电源电压VCC1。VCC 2和VBIAS引脚需要额外的去耦电容C9、C10、C11和C12。
引脚1和引脚2是ADL5604的RF输入引脚。RF输入很容易与两个或三个元件和一个用作电感的微带线。如果需要额外的电感,C3可以用电感代替。不同频带的元件值和间距参见ADL5604Match部分。
引脚9至引脚12用作RF输出引脚。C5分流电容和微带线电感将RFoutput匹配至50欧姆,不同频带的元件值和间距参见ADL.5604匹配部分。
器件U2及其相关电路可以用来关断ADL5604。要连接U2,去掉R2电阻,用一个0欧姆电阻代替R4。
评估板
ADL5604评估板的原理图如图44所示。该评估板采用25密耳宽、50欧姆走线,由IS410材料制成,对地间隙为23密耳。评估板的工作频率为2140 MHz。输入和输出应与适当的电容器交流耦合;因此,对于低频应用,C1和C2可能需要增加。DC偏置通过连接到RFOUT引脚的电感提供给输出级。建议采用5 V的偏置电压。评估板的输出端有一条短的非50欧姆线路,以容纳四个输出引脚,并允许更容易的低电感输出匹配。引脚9至引脚12的焊盘包含在该微带线中并且包含在所有匹配项中。图47显示了推荐输出焊盘的放大图。评估板靠近ADL.5604的输入和输出端也有散列标记,相隔40密耳。最靠近输入的散列标记距离芯片127英里,最靠近输出的散列标记距离芯片20英里。
只有在需要关断ADL.5604时,才需要U2及其相关电路。在评估板上,需要移除R2,并在R4位置安装一个0欧姆电阻来使能此功能。
GaAs
