RS232转PROFINET网关连接霍尼韦尔工业条码扫描枪到西门子PLC
将霍尼韦尔工业条码扫描枪通过RS232转PROFINET网关连接到西门子PLC配置案例
前言:
PROFINET网络协议广泛应用在各种行业中,在生产过程中生产厂家采用条码标识其产品,在生产、库存、发货、销售、售后中采集产品信息,将扫码扫上来的数据要传送在PROFINET网络,不同协议之间需要做协议转换,此方案是以微硬创新协议转换网关为例,介绍如何实现PROFINET和RS232串口自由协议的数据交换,实现RS232转PROFINET,或者PROFINET转RS232数据通讯。
项目概述:
本项目现场是在国内某汽车厂,PLC采用西门子S7-1200 PLC,支持 PROFINET 协议;工业条码扫码枪, RS23接口,支持自定义的连续输出协议俗称串口自定义协议;网关为微硬创新PROFINET转RS232协议转换网关PNRS232-K20
项目拓扑图:
RS232
产品概述:
1、RS232转PROFINET(PROFINET转RS232)概述:
RS232
网桥能够实现RS232接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到S71500、S71200、CPU315-2PN/DP、S7400等PROFINET网络系统; 为自由协议RS232转PROFINET网关,是串口PROFINET网关的一种;
在PROFINET一侧是PROFINET IO 从站,在串口一侧物理接口RS232/RS485,支持基于RS232的自由协议通信;自由协议报文内容是通过主站S71500、S71200、CPU315-2PNDP、S7400等PLC的编程实现。基于时间的周期发送控制不需编程,可在主站配置(如博图、STEP7)中选择不同周期间隔的发送;基于事件的发送需要编程控制。通过编程可灵活控制四种收发模式(发收发收、发发、收发收发、收收), 可用于一对一集成RS232自由协议设备,满足各种串口设备仪表连接PROFINET网络,实现PROFINET控制器监控串口自由协议设备的技术要求,
RS232转PROFINET(PROFINET转RS232)网关相关参数:串口端支持自由协议,通过编程可灵活控制四种收发模式(发收发收、发发、收发收发、收收);串口参数:①工作方式:半双工;②波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps可选;③数据位:8位;④校验位:无、奇、偶、标志、空格可选;⑤停止位:1、2位可选;
案例说明:
微硬创新生产的PROFINET转RS232网关在此项目使用时,不需要进行复杂的编程,只需根据扫码枪每次扫码,传上来的最大字节数,进行简单的配置即可,所以在使用本转换网桥时,需要关心的以下几点:
(1)被连扫码枪属于哪种工作方式?本产品通过配置,支持4 种的工作方式:1.发收发收 2.发发 3.收发收发 4.收收。本案例中,汽车生产线上的条码打印机,根据底盘排产计划打印整车VIN号,扫描整车VIN号,系统自动生成上线序列号,同时驱动刻字机,把对应的VIN号刻在底盘上。所以只需设置成收收模式即可。
(2)被连扫码枪设备的通讯速率是多少?本产品支持的波特率包括:300、600、1200、 2400、4800、9600、19.2K、38.4 K、57.6K、115.2K等;本例扫码枪的和网关接口的通讯速率为9600bit/s。
(3)扫码枪通讯接口是什么?本产品ProfiNet转RS232网桥支持2种通讯接口;本例扫码枪支持RS232接口
(4)扫码枪每次扫描上来的数据长度是多少?本产品支持输入数据长度500个字节,输出数据长度500个字节。输入和输出总数据长度1000个字节。本案例中扫描的VIN号共17位字符,所以只需配置输出17个字节的数据长度。
配置过程如下:
导入GSDML创建新项目
(1)PROFINET转RS232网关配置: 打开博途软件 “TIA Portal V13 ”创建新项目— 输入项目名称,选取项目保存路径,然后选择“创建”按钮,建立新项目
RS232
(2)PROFINET转RS232网关配置:点击添加新设备,本例选取的是西门子PLC1200,选取所应用的PLC型号,点击“确认”,进入硬件组态界面。
RS232
(3)PROFINET转RS232网关配置:在“选项”窗口选择“管理通用站文件GSD”,安装GSD文件。
RS232RS232
(4)PROFINET转RS232网关配置:设备组态-----进行网关的硬件组态
RS232
RS232RS232
(5)RS232转PROFINET网关配置:硬件组态----配置输入的数据量
RS232
(6)RS232转PROFINET网关配置:根据扫码枪的通讯格式及通讯方式,进行配置因为网关是收收模式,所以MS Choose 选择Slave。其中收发收发也选择该模式。如果是发发或者发收发收模式则MS Choose 选择Master。
RS232
(7)RS232转PROFINET网关配置:硬件组态----编译下载程序
RS232
(8) RS232转PROFINET网桥配置:读数据测试
RS232
附条码扫描枪的参数图:
RS232
项目总结:
通过RS232 转PROFINET协议转换模块实现不同协议间的数据交换,用户可以很轻松的完成RS232 串口自定义协议和PROFINET的协议转换,在PROFINET总线协议下读写RS232 串口设备的数据,这样就可以实现S7-1200 PLC实时读取条码扫描枪的各种参数,并且读入VIN码数据库、VIN码历史数据库、重复打标库等数据管理系统。
