MWC2025亮点放送 探索Arm如何塑造移动端技术未来
一年一度的世界移动通信大会 (MWC) 汇集行业领袖、创新者和技术爱好者,举办地西班牙巴塞罗那变身为全球技术创新中心,前沿科技在此星光熠熠。MWC 作为移动通信行业现状的晴雨表和未来趋势的风向标,彰显了人工智能 (AI) 和移动端技术之间的共生关系。
 Arm 计算平台赋能从云到边的 AI 体验。Arm 通过提供端到端的高能效、高性能计算,致力于不断演进的技术领域,MWC 正是展现这一贡献的关键平台。Arm 首席营销官 Ami Badani 在与 Tech Arena 的对话中,讨论了高能效计算如何推动下一波 AI 创新,并在各行各业实现新的用例和体验,为此次参展奠定了基调。
Arm 助力加速端侧 AI 性能
端侧音频生成提速 30 倍
MWC 2025 上的亮点之一是 Arm 与 Stability AI 的合作,通过将 Arm KleidiAI 的性能优化与 Stability AI  的 Stable Audio Open 蒸馏模型集成,展示了如何显著增强端侧的音频生成能力,创建音频剪辑的响应速度从几分钟缩短至几秒钟,大幅提高了 30 倍。通过这项集成,用户将无需联网,便可直接在智能手机上制作高质量音频。
有关 Arm 与 Stability AI 合作的更多详细内容,敬请期待后续文章!
借助阿里巴巴通义千问模型
在端侧实现更快的多模态 AI 工作负载
Arm KleidiAI 与阿里巴巴淘天集团轻量级深度学习框架 MNN 的最新集成加快了移动设备上关键 AI 多模态用例的响应速度。在 MWC 2025 上,Arm 演示了更快的多模态体验在移动设备上的实际应用,重点介绍了专为端侧设备的图像理解、文本到图像的推理,以及跨多种语言的多模态生成而设计的通义千问 Qwen2-VL-2B-Instruct 模型如何理解视觉和文本输入的多种组合,并对图像中的内容进行提炼说明。上述用例通过搭载 Arm CPU 的智能手机实现。
AI 未来一览
代理式 AI (agentic AI) 和多模态 AI 的发展 ,以及其与智能手机等设备的集成,共同打磨了 AI 的未来。
ARM
“  其中,在 MWC 主题演讲上,Chris Bergey 强调了高能效计算对于充分发挥 AI 变革性优势的重要性。他提到:现实情况是,电力问题将使我们无法充分享受 AI 带给我们的益处。归根结底,没有电力就无法实现 AI。我们需要从如何打造设备开始,重新审视这一切。Chris Bergey 还分享了他对塑造未来的突破性 AI 技术的见解。他提到了这些技术在可穿戴设备中的融合,尤其是 AI 智能眼镜,实现了无缝人机交互的重大飞跃。例如,智能眼镜现可提供实时翻译、无线通信和增强现实 (AR) 体验等功能,有效地将数字信息与物理世界融合在一起。这种集成不仅使技术更易获取,且提升了使用的便利性,还为医疗保健、教育和娱乐等领域的应用开辟了新途径。  ”
与此同时,Arm 首席营销官 Ami Badani 也在会上阐释了代理式 AI 将如何成为 AI 的下一个拐点。代理式 AI 是指能够在尽可能少的人工干预下进行自主决策和任务执行的 AI 系统。这些系统通常由智能体 (AI agent) 组成,可以分析数据、制定策略并采取行动以促进创新和生产力。Cristal intelligence 就是很好的一个例子,这是 OpenAI 和软银集团的一项合作成果,Arm 是该项目的主要技术合作伙伴。
在电信领域开拓创新
将 AI 集成到 RAN,实现首个里程碑
去年 MWC 上成立的 AI-RAN 联盟(Arm 是该联盟的创始成员之一)迎来成立一周年,实现了在 RAN 中集成 AI 的重要里程碑。该联盟的成员已扩展到 75 家,包括来自 17 个地区的科技企业、学术机构、服务提供商、行业协会和实验室。
在 MWC 2025 上,该联盟展示了 10 个前沿演示,显示了 AI 原生 RAN 技术如何提高网络效率、实现新的业务营收,以及提供创新性的 AI 服务。其中一个演示是 NVIDIA 的交互式数字人“James”,RAN 完全在基于 Arm 架构的 Grace CPU 上运行,NVIDIA Hopper GPU 承载 Layer1 计算,而多实例 GPU (MIG) 的剩余 GPU 容量可用于运行“James”。
Ampere 利用 Arm 处理器进军电信行业
Ampere Computing 已公布其利用基于 Arm 架构的服务器处理器进军电信市场的计划。Ampere Altra 处理器具备高核心密度和高能效优势,专为满足 5G 网络和边缘处理不断增长的计算需求而打造。
电信行业采用基于 Arm 架构的解决方案意味着该市场正向更具可扩展性和高能效的基础设施转变,满足了行业对可持续性和高成本效益运营的需求。
加速芯片演进
芯粒系统架构 (Chiplet System Architecture, CSA) 正借助行业合作加速芯片的创新。在 MWC 2025 上,Arm 基础设施事业部营销副总裁 Eddie Ramirez 分享了行业在芯片设计选择上的一致性如何加速系统创新。
此外,Arm 高级副总裁兼基础设施事业部总经理 Mohamed Awad 在 MWC 2025 theCUBE 的专题采访上,谈及了 Arm 在 AI 和芯片设计方面的发展和影响,并重点探讨了 Arm 面向高性能、可持续的计算基础设施的 AI 驱动型创新和定制芯片解决方案。
在各领域引领技术创新
MWC 2025 彰显了 AI、移动端创新和连接性的融合。Arm 在这些技术发展中发挥着关键作用,并致力于塑造一个技术无缝融入日常生活以增强和丰富体验的未来。在今年的 MWC 期间,Arm 充分彰显了其作为 AI 驱动的移动端体验的核心,Arm 计算平台为打造更加互联和智能的世界铺平了道路。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ARM
  • MWC
