ADL5602 50MHz至4GHz的RF/IF增益模块技术手册
概述
ADL5602是一款宽带20 dB线性放大器,工作频率高达4 GHz。可用于各种蜂窝、有线电视、军事和仪器仪表设备。
通过内部匹配IF增益模块,ADL5602可提供最高的动态范围。这一性能在整个4 GHz频率范围内,通过同时提供极低的噪声系数和非常高的OIP3特性而实现。
ADL5602具有20 dB增益,增益不随频率、温度、电源、器件而变化。ADL5602在输入和输出内部匹配50 Ω,能够轻松用于各种不同的应用中。只需配置输入/输出交流耦合电容、电源去耦电容和一个外部电感便可工作。
ADL5602采用InGaP HBT工艺制造而成,ESD额定值为±1.5 kV(1C类)。该器件采用高效散热型SOT-89封装。
采用5 V单电源供电时,ADL5602功耗为89 mA,额定温度范围为−40°C至+85°C。
同时提供完全填充并符合RoHS标准的评估板。
数据表:*附件:ADL5602 50MHz至4GHz的RF IF增益模块技术手册.pdf
特性
  • 固定增益:20 dB
  • 工作电压范围:50 MHz至4.0 GHz
  • 动态范围最高的增益模块
  • 输入/输出内部匹配50 Ω
  • 集成偏置控制电路
  • OIP3:42.0 dBm (2.0 GHz)
  • P1dB:19.3 dBm (2.0 GHz)
  • 噪声系数:3.3 dB (2.0 GHz)
  • 5 V单电源供电
  • 低静态电流:89 mA
  • 高效散热型SOT-89封装
  • ESD额定值:±1.5 kV(1C类)
框图
增益
绝对最大额定值
增益
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏。这只是一个压力等级;不暗示设备在这些条件下或在本规范操作部分所述条件之上的任何其他条件下的功能操作。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响设备的可靠性。
引脚配置和功能描述
增益
典型性能特征
增益
基本连接
操作ADL5602的基本连接如图16所示。表5列出了推荐的元件。输入和输出应通过适当大小的电容交流耦合(器件特性是通过0.1电容实现的)。5 V直流偏置通过连接到RFOUT(引脚3)的偏置电感提供给放大器。应使用一个1 uF电容、一个1.2 nF电容和一个68 pF电容对偏置电压进行去耦。
增益
W-CDMA ACPR性能
图18显示了ADL.5602的邻道功率比(ACPR)与Pour的关系。所用信号类型为2140 MHz的单W-CDMA载波(测试型号1-64)。这个信号是由一个非常低的ACPR源产生的。ACPR由高动态范围频谱分析仪在输出端测量,该分析仪具有仪器噪声校正功能。
ADL.5602在–5 dBm输出时实现–75 dBc的ACPR,此时器件噪声而非失真开始主导相邻通道的功率。在+5 dBm的输出功率下,ACPR仍然非常低,为-61 dBc,这使得该器件特别适合PA驱动器应用。
增益
