具有OTFD和安全功能的高性能和优化的实时响应MPU RZ/T2ME数据手册
RZ/T2ME 是一款行业领先的高性能、多功能 MPU,可实现 AC 伺服系统和工业电机等工业设备的高速处理和高精度控制。 RZ/T2ME具有最大频率为 800 MHz 的双 Arm® Cortex®-R52 内核,可进行实时控制,而且还拥有能够与 CPU 直接连接的大容量紧密耦合内存(576KB),以实现高性能实时处理。 此外,它还可以将电机控制的外设布置到能直接连接至 CPU 的 LLPP(低延迟外设端口)上,来实现较低的延迟访问。RZ/T2ME 拥有多协议编码器硬件接口,可为 A-format™、EnDat 和 BiSS® 等各种绝对编码器协议提供支持。 此外,RZ/T2ME 还拥有一个3 端口的千兆以太网交换机,可为 TSN 标准及 EtherCAT、PROFINET RT/IRT 和 EtherNet/IP等工业以太网协议提供支持,而无需额外的以太网交换机 IC。 它还具有增强的安全功能,例如 On-The-Fly-Decryption (OTFD)支持。
*附件:具有OTFD和安全功能的高性能和优化的实时响应MPU RZ T2ME数据手册.pdf
特性
  • CPU:Arm® Cortex®-R52 x 2,最大工作频率 800MHz
  • 搭载 TSN 的3 端口千兆以太网交换机
  • IEEE 1588 UDP/IPv4 1-step E2E TC
  • 三角函数加速器
  • 内存:紧密耦合内存 576KB(带 ECC),内部 RAM 2 MB(带 ECC)
  • 工业以太网:EtherCAT®、PROFINET® RT/IRT、EtherNet/IP™等。
  • 编码器接口:2ch(支持 A-format™、 EnDat、BiSS®、HIPERFACE® DSL、FA-CODER)
  • 电机电流环 < 1µs
  • Octa/Quad SPI w/ On-The-Fly-Decryption (OTFD)
  • PWM:双电机控制的 3 相互补PWM 输出
  • ADC:12 位 x 2 个单元
  • ΔΣ I/F: 6ch
  • 封装:320 引脚 BGA、225 引脚 BGA
  • 电压:内核 1.1V,I/O 3.3/1.8V
应用
  • 交流伺服
  • 工业电机
  • 逆变器
  • 机器人
  • 运动控制器
RZ/T2ME框图
MPU
方框图
MPU
