变频器欠压(lu)类故障原因分析及处理
变频器欠压(LU)类故障通常指的是直流母线上的电压低于变频器的欠压检出值,从而触发故障保护机制。以下是对此类故障的原因分析及处理建议:
一、原因分析
1. 电网电压偏低:
   ● 若电网质量欠佳,出现瞬间电压下降,必然导致母线电压偏低。大型设备启动时,也常会造成电网电压的短暂降低。瞬间的电压波动往往难以察觉,给故障诊断带来挑战。
2. 输入端子松动或接触不良:
   ● 输入端子的松动或接触不良可能导致电压传输不稳定,进而引发欠压故障。
3. 变频器内部元件故障:
   ● 变频器内部的电压检测机构运作异常,或CPU处理机制出现问题,也可能导致欠压故障。此外,整流桥、可控硅、主回路接触器以及电压检测电路等元件的故障也可能引发此类问题。
4. 同时启动或工作的变频器过多:
   ● 当多台变频器同时启动或工作时,可能对电网造成较大的负荷,导致电网电压下降,从而触发欠压故障。
5. 外界干扰:
   ● 外界或变频器间的干扰也可能影响电压的稳定性,进而引发欠压故障。
二、处理建议
1. 检查电网输入电源:
   ● 使用万用表等工具测量电网电压,确保其处于正常范围内。若电网电压偏低,应采取措施提高电压稳定性,如安装稳压装置等。
2. 重新连接输入线:
   ● 检查输入端子的连接情况,确保接触良好。对于松动或接触不良的端子,应重新连接并固定。
3. 检查变频器内部元件:
   ● 对变频器内部的电压检测机构、CPU处理机制以及整流桥、可控硅、主回路接触器、电压检测电路等元件进行检查和维修。必要时,更换损坏的元件。
4. 减少同时启动或工作的变频器台数:
   ● 合理安排变频器的启动和运行时间,避免多台变频器同时启动或工作,以减轻电网负荷。
5. 增强变频器的抗干扰能力:
   ● 采取屏蔽、接地等措施,增强变频器的抗干扰能力,减少外界干扰对电压稳定性的影响。
6. 启用变频器的“自动再起动”功能:
   ● 若电网质量存在问题且难以改变当前的用电环境,可以尝试启用变频器的“自动再起动”功能。该功能允许变频器在电压跌落时停机,并在电网电压恢复后自动重启。
三、案例分析
以下通过两个实际案例来进一步说明变频器欠压故障的处理过程。
案例一:电网电压波动导致的欠压故障
某工厂在生产过程中,一台变频器频繁出现欠压故障报警。经检查发现,该故障是由于电网电压波动导致的。由于工厂所在区域电网质量不佳,大型设备启动时会造成电网电压短暂下降。针对这一问题,工厂在进线端安装了稳压装置,并启用了变频器的“自动再起动”功能。经过改造后,变频器再未出现欠压故障报警,生产得以顺利进行。
案例二:整流桥损坏导致的欠压故障
某企业的一台变频器在上电显示正常,但在加负载后却跳出了“DCLINKUNDERVOLT”(直流回路电压低)的故障。经过分析,维修人员发现该故障是由于整流桥中有一路桥臂开路导致的。更换新的整流桥后,变频器恢复正常工作。此案例表明,对于变频器内部部件的损坏问题,应及时进行检测和修复,以确保设备的稳定运行。
综上所述,变频器欠压(LU)类故障的原因多种多样,需要结合具体情况进行分析和处理。通过检查电网电压、重新连接输入线、检查变频器内部元件、减少同时启动或工作的变频器台数、增强变频器的抗干扰能力以及启用自动再起动功能等措施,通常可以有效解决此类故障。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
