ADL5562 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器技术手册
概述
ADL5562是一款专为RF和IF而优化的高性能差分放大器。该放大器在宽频范围内提供2.1 nV/√Hz的低噪声以及出色的失真性能,从而使其成为驱动8-16位高速ADC的理想选择。
ADL5562可以通过引脚设置提供三种可选增益,分别为6 db、12 db和15.5 db。单端配置时其增益分别降低到5.6 db、11.1 db和14.1 db。外接一个串联输入电阻可以灵活地扩展放大器的增益设置,可实现从0到15.5dB之间的任何增益。
ADL5562的典型静态电流为80mA,而在禁用时电流消耗小于3mA,输入和输出间具有出色的隔离性能。
该器件的宽带性能和低失真性能得到了优化,再加上其增益可调,使其可用于低失真、低噪声和低功耗特性非常关键的通用IF和宽带应用中。通过优化,实现了压摆率、带宽和宽带失真性能的较佳组合,从而使其能够驱动范围很广的A/D转换器,并特别适合于驱动混频器、PIN二极管衰减器、SAW滤波器以及多单元的分立器件。
ADL5562采用ADI公司的高速SiGe工艺制造,封装为3 mm×3 mm、16引脚的 LFCSP紧凑型封装,工作温度范围为−40°C~+85°C。
数据表:*附件:ADL5562 2.6GHz 超低失真RF IF差分放大器技术手册.pdf
应用
  • 差分ADC驱动器
  • 单端-差分转换
  • RF/IF增益级
  • AW滤波器匹配接口
特性
  • −3 dB带宽:2.0 GHz (AV = 6 dB)
  • 可选增益:6 dB、12 dB、15.5 dB
  • 低电源电流:40 mA
  • 差分或单端输入/差分输出
  • 低噪声输入级:2.1 nV/√Hz RTI @ AV = 12 dB
  • IMD3:91 dBc @ 250 MHz 中心
  • 低宽带失真: (AV = 6 dB)
    10 MHz: −90 dBc HD2, −95 dBc HD3
    70 MHz: −98 dBc HD2, −94 dBc HD3
    140 MHz: −95 dBc HD2, −88 dBc HD3
    250 MHz: −77 dBc HD2, −86 dBc HD3
  • 快速稳定或过驱动恢复时间: 2 ns
  • 单电源:2.8 V~3.6 V
  • 关断模式
  • 制造工艺:高速XFCB3 SiGe工艺
框图
SiGe
引脚配置和功能描述
SiGe
典型性能特征
SiGe
基本结构
ADL.5562是一款低噪声、全差分放大器/ADC驱动器,采用3.3 V电源供电。它提供三种增益选项(6 dB、12 dB和15.5 dB),无需外部电阻,并且具有2.6 GHz(6 dB)、2.3 GHz(12 dB)和2.1 GHz(15.5 dB)的宽带宽。6 dB时差分输入阻抗为400欧姆,12 dB时为200欧姆,15.5 dB时为133欧姆。它具有10欧姆的差分输出阻抗和1.25 V至1.85 V的共模调节电压。
SiGe
ADL.5562由一个全差分放大器组成,片内集成反馈和前馈电阻。每个输入端的两个前馈电阻将该引脚绑定放大器设置为6 dB、12 dB和15.5 dB三种不同的增益配置。该放大器设计用于提供高差分开环增益和输出共模电路,用户可以通过VCOM引脚改变共模电压。该放大器设计用于在高达300 MHz及以上的频率下提供出色的低失真、低噪声和低功耗。采用3.3 V电源、80 mA电流时,实现了低失真和低噪声。
ADL.5562在I/O耦合方面非常灵活。在额定输入和输出共模电平下,它可以在输入和/或输出端进行交流耦合或直流耦合。器件的输入可以配置为单端或差分输入,失真性能相似。由于输入和输出之间的内部连接,为获得最佳失真,输出共模电压应保持在1.25 V至1.85 V之间。对于直流耦合输入,为获得最佳失真,输入共模电压必须在1 V至2.3 V之间。该器件的特性采用2 V p-p至200ω,如果输入交流耦合,则不使用外部电路时,输入和输出共模电压由VCC/2设置。ADL.5562提供由VCOM设置的输出共模电压,允许直接驱动ADC,而无需变压器或交流耦合电容等外部元件,前提是放大器的VCOM在ADC的VCOM范围内。对于直流耦合要求,在所有三种增益设置中,输入VCM必须由VCOM引脚设置。
