LM1084系列 5.5A、29V 线性稳压器数据手册
LM1084 是一款稳压器,在 5A 负载电流下的最大压差为 1.5V。该器件的引脚排列与 TI 的行业标准 LM317 相同。
需要两个电阻器来设置 LM1084 的可调输出电压版本的输出电压。固定输出电压版本集成了调节电阻器。
*附件:LM1084 5A 低压差正稳压器 数据表.pdf
LM1084 电路包括一个齐纳调整带隙基准、电流限制和热关断功能。
特性
  • 提供 3.3V、5.0V 和可调版本
  • 限流和热保护
  • 输出电流:5A
  • 工业温度范围:−40°C 至 125°C
  • 电压调整率:0.015%(典型值)
  • 负载调整率:0.1%(典型值)
参数
输出电压
方框图
输出电压
一、产品概述
LM1084是一款具有5A输出电流能力的低压差(LDO)正稳压器,提供3.3V、5.0V和可调电压版本。该稳压器适用于多种应用,包括作为开关DC/DC转换器的后置稳压器、高效率线性稳压器以及电池充电器等。
二、主要特性
  • 输出电压‌:3.3V、5.0V(固定版本),可调电压(1.25V至33V)
  • 输出电流‌:最大5A
  • 工作温度范围‌:工业级,-40°C至125°C
  • 线性调整率‌:典型值0.015%
  • 负载调整率‌:典型值0.1%
  • 最大压差电压‌:1.5V(5A负载时)
  • 保护功能‌:电流限制和热保护
三、引脚配置与功能
  • ADJ/GND‌:调整引脚(可调版本),接地引脚(固定版本)
  • OUTPUT‌:输出电压引脚
  • INPUT‌:输入电压引脚
四、电气特性
  • 参考电压‌:可调版本为1.25V
  • 输出电压精度‌:固定版本在-40°C至125°C范围内,3.3V版本为±3.5%,5.0V版本为±2%
  • 电流限制‌:5.5A至8.0A(根据输入输出差异和温度)
  • 静态电流‌:5mA至10mA(根据版本和输入电压)
  • 纹波抑制比‌:60dB至75dB(取决于频率和版本)
五、功能描述
  • 纹波抑制‌:通过内部反馈回路实现高纹波抑制比,可调版本可通过在调整端连接旁路电容来进一步改善。
  • 负载调整‌:通过内部电路保持输出电压在负载变化时的稳定性。
  • 过载恢复‌:具有电流限制功能,保护稳压器在输出短路时的安全,并能从过载状态恢复。
六、应用指南
  • 典型应用‌:包括可调电压稳压器、5V稳压器、带关断功能的5V稳压器、电池充电器等。
  • 设计考虑‌:对于可调版本,需要外部电阻分压器来设置输出电压;对于固定版本,输出电压已集成设定。
  • 电容选择‌:推荐在输入端使用至少10μF的电容以旁路噪声,输出端根据应用需求选择合适的电容值。
七、封装与热性能
  • 封装类型‌:TO-263(KTT)和TO-220(NDE)
  • 热阻‌:具体值取决于封装和散热条件,需参考数据表中的详细信息。
