LM1085系列 3A、29V、线性稳压器数据手册
LM1085 是一款稳压器,在 3A 负载电流下的最大压差为 1.5V。它有 引脚排列与 TI 的行业标准 LM317 相同。
需要两个电阻器来设置可调输出电压的输出电压 LM1085 版本。固定输出电压版本集成了调节电阻器。
*附件:LM1085 3A 低压差正稳压器 数据表.pdf
LM1085 电路包括一个齐纳调整带隙基准、电流限制和 热关断。
特性
  • 提供 3.3V、5.0V、12V 和
    可调版本
  • 限流和热保护
  • 输出电流 3 A
  • 线路调整率 0.015%(典型值)
  • 负载调整率 0.1%(典型值)
参数
稳压器
方框图
稳压器
一、产品概述
LM1085是一款低压差(LDO)正稳压器,提供3A的输出电流能力。它提供3.3V、5.0V、12V及可调电压版本,适用于高效率线性稳压器、电池充电器、微处理器供电等多种应用。
二、主要特性
  • 输出电流‌:最大3A
  • 输出电压‌:3.3V、5.0V、12V(固定版本),可调电压(1.25V至33V)
  • 最大压差电压‌:1.5V
  • 保护功能‌:电流限制和热保护
  • 封装类型‌:TO-220和DDPAK/TO-263
三、引脚配置与功能
  • ADJ/GND‌:调整引脚(可调版本),接地引脚(固定版本)
  • OUTPUT‌:输出电压引脚
  • INPUT‌:输入电压引脚
四、电气特性
  • 参考电压‌:1.25V(可调版本)
  • 输出电压精度‌:固定版本在-40°C至125°C范围内,3.3V版本为±1%,5.0V版本为±2%,12V版本为±1.5%
  • 电流限制‌:3.2A至5.5A(根据输入输出差异和温度)
  • 静态电流‌:5mA至10mA(根据版本和输入电压)
  • 纹波抑制比‌:54dB至75dB(取决于频率和版本)
  • 线性调整率‌:典型值0.015%
  • 负载调整率‌:典型值0.1%
五、功能描述
  • 纹波抑制‌:通过内部反馈回路实现高纹波抑制比,可调版本可通过在调整端连接旁路电容来进一步改善。
  • 负载调整‌:通过内部电路保持输出电压在负载变化时的稳定性。
  • 过载恢复‌:具有电流限制功能,保护稳压器在输出短路时的安全,并能从过载状态恢复。
六、应用指南
  • 典型应用‌:包括可调电压稳压器、5V稳压器、带关断功能的稳压器、电池充电器等。
  • 设计考虑‌:对于可调版本,需要外部电阻分压器来设置输出电压;对于固定版本,输出电压已集成设定。
  • 电容选择‌:推荐在输入端使用至少10μF的电容以旁路噪声,输出端根据应用需求选择合适的电容值。
七、封装与热性能
  • 热阻‌:具体值取决于封装和散热条件,需参考数据表中的详细信息。
