LM1086系列 1.5A、29V、线性稳压器数据手册
LM1086 是一款稳压器,在 1.5 A 负载电流下的最大压差为 1.5 V。该器件具有与 TI 的行业标准 LM317 相同的引脚布局。
需要两个电阻器来设置 LM1086 的可调输出电压版本的输出电压。固定输出电压版本集成了调节电阻器。通常,除非器件距离输入滤波电容超过 6 英寸,否则不需要输入电容。输出电容器可以用陶瓷和适当的 ESR 代替。
*附件:LM1086 1.5A 低压差正稳压器数据表.pdf
LM1086 电路包括一个齐纳调整带隙基准、电流限制和热关断功能。由于 LM1086 稳压器是浮动的,并且仅检测输入到输出差分电压,因此只要不超过最大输入到输出差分,就可以调节数百伏的电源。超过最大 input-to-output ferential 将导致 output 短路。通过在调节引脚和输出之间连接一个固定电阻器,LM1086 还可用作精密电流调节器。
特性
  • 提供 1.8V、2.5V、3.3V、5V 固定电压
  • 提供可调版本
  • 限流和热保护
  • 2% 输出精度
  • 输出电流 1.5 A
  • 电压调整率 0.015% (典型值)
  • 负载调整率 0.1%(典型值)
  • 最大输入电压高达 29V
  • 最小可调输出电压低至 1.25V
  • 与带 ESR 的陶瓷输出电容器配合使用时保持稳定
  • 温度范围 : -40°C 至 125°C
参数
稳压器
方框图
稳压器
一、产品概述
LM1086是一款低压差(LDO)正稳压器,提供1.5A的输出电流能力。它提供固定电压(1.8V、2.5V、3.3V、5.0V)和可调电压版本,适用于高效率线性稳压器、电池充电器、微处理器供电等多种应用。
二、主要特性
  • 输出电流‌:最大1.5A
  • 输出电压‌:1.8V、2.5V、3.3V、5.0V(固定版本),可调电压(1.25V至33V)
  • 最大压差电压‌:1.5V
  • 输出精度‌:2%
  • 保护功能‌:电流限制和热保护
  • 温度范围‌:-40°C至125°C
三、引脚配置与功能
  • ADJ/GND‌:调整引脚(可调版本),接地引脚(固定版本)
  • OUTPUT‌:输出电压引脚
  • INPUT‌:输入电压引脚
四、电气特性
  • 参考电压‌:1.25V(可调版本)
  • 电流限制‌:1.5A至2.7A(根据输入输出差异)
  • 静态电流‌:5mA至10mA(根据版本和输入电压)
  • 纹波抑制比‌:60dB至75dB
  • 线性调整率‌:典型值0.015%
  • 负载调整率‌:典型值0.1%
五、功能描述
  • 纹波抑制‌:通过内部反馈回路实现高纹波抑制比,可调版本可通过在调整端连接旁路电容来进一步改善。
  • 负载调整‌:通过内部电路保持输出电压在负载变化时的稳定性。
  • 过载恢复‌:具有电流限制功能,保护稳压器在输出短路时的安全,并能从过载状态恢复。
六、应用指南
  • 典型应用‌:包括可调电压稳压器、固定电压稳压器、电池充电器、高精度电流调节器等。
  • 设计考虑‌:对于可调版本,需要外部电阻分压器来设置输出电压;对于固定版本,输出电压已集成设定。
  • 电容选择‌:推荐在输入端使用至少10μF的电容以旁路噪声,输出端根据应用需求选择合适的电容值。
七、封装与热性能
  • 封装类型‌:TO-220、DDPAK/TO-263、WSON
  • 热阻‌:具体值取决于封装和散热条件,需参考数据表中的详细信息。
