LMS1585A 5A、13V、线性稳压器数据手册
LMS1585A 和 LMS1587 是输出负载电流 分别为 5A 和 3A。其低压差 (1.2V) 和快速瞬态响应使其成为 低电压微处理器应用的出色解决方案。
LMS1585A/87 有可调版本,可以设置输出电压 仅需两个外部电阻器。此外,它们还提供 1.5V 和 3.3V 固定电压 电压版本。
*附件:LMS1585A、LMS1587 5A 和 3A 低压差快速响应稳压器数据表.pdf
LMS1585A/87 电路包括一个齐纳调整带隙基准、电流限制和 热关断。LMS1585A/87 系列提供 KTT (TO-263) 和 NDE (TO-220) 两种规格 包。
特性
  • 快速瞬态响应
  • 提供可调、1.5V 和 3.3V 版本
  • 限流和热保护
  • 商业温度 Tange: 0°C 至 125°C
  • 工业温度范围:−40°C 至 125°C
  • 线路调整率 0.005%(典型值)
  • 负载调整率 0.05%(典型值)
  • 直接替代 LT 1585A/87
参数
电阻器
方框图
电阻器
一、产品概述
LMS1585A和LMS1587是低压差快速响应正稳压器,分别提供5A和3A的输出电流。这两款稳压器具有低压差电压(1.2V)、快速瞬态响应、电流限制和热保护功能,适用于低电压微处理器和其他需要快速响应的应用。
二、主要特性
  • 输出电流‌:LMS1585A提供5A输出电流,LMS1587提供3A输出电流。
  • 低压差电压‌:典型值为1.2V,保证在负载电流变化时输出电压的稳定性。
  • 快速瞬态响应‌:适用于需要快速响应的应用场景。
  • 可调与固定输出电压‌:提供可调版本和1.5V、3.3V固定电压版本。
  • 热保护和电流限制‌:防止过热和过流,保护稳压器和负载。
  • 工作温度范围‌:商业级0°C至125°C,工业级-40°C至125°C。
三、引脚功能
  • VOUT‌:输出电压引脚。
  • VIN‌:输入电压引脚。
  • ADJ/GND‌:可调版本的调整引脚,固定电压版本的接地引脚。
  • Substrate GND‌(固定输出):固定输出电压版本的接地引脚。
四、电气特性
  • 参考电压‌(VREF):可调版本为1.25V,用于设置输出电压。
  • 输出电压精度‌:固定电压版本具有较高的精度,如LMS1585A-3.3的输出电压为3.267V至3.333V。
  • 线性调整率和负载调整率‌:保证输出电压在输入电压和负载变化时的稳定性,如线性调整率典型值为0.005%。
  • ‌** dropout电压**‌:在输出电流为3A或5A时,dropout电压典型值为1.15V至1.3V。
  • 纹波抑制‌:在120Hz时,纹波抑制典型值为72dB。
五、应用指南
  • 典型应用‌:包括Pentium处理器供电、PowerPC供电、低电压逻辑供电等。
  • 电容选择‌:需要至少10μF的输入电容和10μF的输出电容以确保稳定性。
  • 可调版本输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,公式为VOUT = VREF * (1 + R2/R1)。
六、封装与可订购信息
LMS1585A和LMS1587提供KTT(TO-263)和NDE(TO-220)两种封装选项,具有多种输出电压和温度等级的组合。用户应根据具体应用需求选择合适的型号和封装。
