LT6604-10双通道、非常低噪声、差分放大器和10MHz低通滤波器技术手册
概述
LT6604-10 包含两个匹配的全差分放大器,它们各具有一个四阶、10MHz 低通滤波器。 固定频率低通滤波器近似一个切比雪夫响应。 通过集成一个滤波器和一个差分放大器,该器件实现了极低的失真和噪声。 在单位增益条件下,测得的带内信噪比达到了令人注目的 82dB。 在较高的增益条件下,输入参考噪声下降,于是,该器件能够处理较小的输入差分信号,而不会使信噪比发生显著的劣化。
两个通道之间的增益和相位高度匹配。 每个通道的增益采用两个外部电阻器来独立地设置。 通过提供一个可调输出共模电压,LT6604-10 实现了电平移位,从而使其非常适合于直接连接至 ADC。
LT6604-10 的技术规格针对3V工作电压进行了全面的拟订。 当采用单 3V 电源时,该差分设计在高达 2V~P-P的信号电平条件下实现了出色的性能。 如需了解具集成 2.5MHz 至 20MHz 低通滤波器相关单通道和双通道差分放大器的完整列表,请见本数据表的最后一页。
数据表:*附件:LT6604-10双通道、非常低噪声、差分放大器和 10MHz 低通滤波器技术手册.pdf
应用
  • 双通道差分 ADC 驱动器和滤波器
  • 单端至差分转换器
  • 匹配、双通道、差分滤波器
  • 差分信号的共模变换
  • 无线基础设施或网络应用中的高速 ADC 抗混叠和 DAC 滤波处理
  • 高速测试和测量设备
  • 医学成像
特性
    • 具 10MHz 低通滤波器的双通道差分放大器
    • 四阶滤波器
    • 近似切比雪夫 (Chebyshev) 响应
    • 保证相位和增益匹配
    • 可利用电阻器来设置的差分增益
  • 82dB 信噪比 (3V 电源,2V~P-P输出)
  • 低失真,2V~P-P输出,800Ω 负载
    • 1MHz:88dBc (二阶),97dBc (三阶)
    • 5MHz:74dBc (二阶),77dBc (三阶)
  • 针对 3V、5V 和 ±5V 工作电源来拟订技术规格
  • 全差分输入和输出
  • 可调输出共模电压
  • 小外形 4mm x 7mm x 0.75mm QFN 封装
典型应用
放大器
引脚
放大器
典型性能特征
放大器
框图
放大器
图5是一个实验室设置,可用于使用具有502源阻抗和502输入阻抗的单端仪器来表征LT6604-10。对于单位增益配置,LT6604-10需要4022源电阻,而网络分析仪输出是针对502负载电阻校准的。1:1变压器、53.6ω和388ω电阻满足上述两个约束。变压器将单端源转换成差分激励。类似地,LT6604-10的输出失真较低,负载电阻较大,但分析仪输入通常为502。图5中的4:1匝(16:1阻抗)变压器和两个4022电阻提供了lt 6604-10的输出,每个输出端具有16002的差分负载或相当于8002的接地负载。网络分析仪输入端的阻抗仍为502,减少了变压器和分析仪输入端之间的电缆反射。
放大器
典型应用
放大器
