LM2941QML 1A 低压差可调稳压器数据手册
LM2941 正稳压器能够在整个温度范围内提供 1A 的输出电流,典型压差为 0.5V,最大为 1V。此外,还内置了静态电流降低电路,当输入电压和输出电压之间的差值超过约 3V 时,该电路会降低接地引脚电流。因此,输出电流为 1A 且输入输出差分为 5V 时的静态电流仅为 30mA。仅当稳压器处于压差模式时,才会存在较高的静态电流 (V − V O ≤ 3V)。
LM2941 和所有稳压电路最初专为车载应用而设计,可防止电池反接安装或两个电池跳转。在线路瞬变期间,例如当输入电压可能暂时超过规定的最大工作电压时,负载突降时,稳压器将自动关闭以保护内部电路和负载。还提供熟悉的稳压器功能,如短路和热过载保护。
*附件:LM2941QML 1A 低压差可调稳压器 数据表.pdf
特性
  • 提供 Radiation Ensure
    • 无 ELDRS 100 克拉德(Si)
  • 输出电压可在 5V 至 20V 范围内调节
  • 压差电压 I 时通常为 0.5V O = 1 安培
  • 输出电流超过 1A
  • 修整的参考电压
  • 电池反向保护
  • 内部短路电流限制
  • 镜像插入保护
  • TTL、CMOS 兼容 ON/OFF 开关
参数
稳压器
方框图
稳压器
一、产品概述
LM2941QML是一款具有1A输出电流能力的低压差可调稳压器,适用于需要高精度和低噪声电源的应用场景。该器件设计有低静态电流特性,以在轻负载时提高效率,并具备多种保护功能以确保电路的稳定性和可靠性。
二、主要特性
  • 可调输出电压‌:输出电压范围从5V到20V,通过外部电阻分压器设定。
  • 低压差电压‌:典型值为0.5V,在输出电流为1A时,最大压差不超过1V。
  • 低静态电流‌:在输入输出电压差大于3V时,静态电流显著降低,有助于延长电池寿命。
  • 多种保护功能‌:包括反向电池保护、内部短路电流限制、热过载保护和TTL/CMOS兼容的ON/OFF开关。
  • 辐射耐受性‌:LM2941QML版本专为军事和空间应用设计,具备辐射耐受性。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:最大输入电压为26V,生存电压(≤100ms)为60V。
  • 输出电压精度‌:通过外部电阻分压器精确设定输出电压,具有较低的线性调整率和负载调整率。
  • 温度稳定性‌:在-55°C至125°C的温度范围内正常工作,保证输出电压的稳定性。
  • 热特性‌:最大结温为150°C,热阻根据封装和散热条件有所不同。
四、应用指南
  • 典型应用‌:适用于需要高精度和低噪声电源的电子设备,如通信设备、仪器仪表等。
  • 电路设计‌:在设计电路时,需要选择合适的输入和输出电容以确保稳定性,通常推荐使用至少22μF的输出电容。
  • 散热设计‌:对于高功率应用,需要考虑散热设计,以防止器件过热。
