TPS761系列 具有反向电流保护的 100mA、16V、低压差稳压器数据手册
TPS761xx 是一款专为电池供电而设计的 100mA 低压差 (LDO) 稳压器 应用。专有的 BiCMOS 制造工艺使 TPS761xx 能够提供出色的 在电池供电作至关重要的所有规格中均具有性能。
*附件:tps761 低功耗 100mA 低压差线性稳压器数据表.pdf
TPS761xx 采用节省空间的 SOT-23 (DBV) 封装,可在结温范围内工作 范围为 x9640°C 至 125°C。
特性
  • 100mA 低压差稳压器
  • 固定输出电压选项:5 V、3.8 V、3.3 V、3.2 V 和 3 V
  • 压差:100mA 时通常为 170mV
  • 热保护
  • 关断时静态电流小于 1 uA
  • x9640°C 至 125°C 工作结温范围
  • 5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装
  • ESD 保护验证符合 MIL-STD-883C 的 1.5 KV 人体模型 (HBM)
参数
BiCMOS
一、产品概述
TPS761系列是一款低功耗、100mA低压差(LDO)线性稳压器,专为电池供电的应用设计。该系列稳压器具有低静态电流、低压差电压、热保护以及宽工作温度范围等特点,适用于便携式设备和电池供电系统。
二、主要特性
  • 低功耗‌:在关闭模式下,静态电流小于1μA,有助于延长电池寿命。
  • 低压差电压‌:在100mA负载电流下,压差电压典型值为170mV,确保高效能。
  • 热保护‌:内置热保护系统,防止器件因过热而损坏。
  • 宽工作温度范围‌:支持-40°C至125°C的工作温度范围,适应各种环境。
  • 多种固定输出电压选项‌:提供5V、3.8V、3.3V、3.2V和3V的固定输出电压选项,满足不同应用需求。
  • 小型封装‌:采用5引脚SOT-23(DBV)封装,节省电路板空间。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:最大输入电压为16V,确保安全操作。
  • 输出电压精度‌:在推荐工作条件下,输出电压精度较高,满足不同应用的电压需求。
  • 负载调整率‌:在不同负载电流下,输出电压保持稳定,确保供电质量。
  • 线性调整率‌:输入电压变化时,输出电压波动小,提高系统稳定性。
四、应用指南
  • 典型应用‌:适用于便携式设备、无线传感器网络、移动通讯设备等电池供电系统。
  • 电路设计‌:建议使用1μF的输入电容和4.7μF的输出电容,以确保稳压器的稳定性和性能。
  • 使能控制‌:通过使能引脚(EN)控制稳压器的开关状态,便于电源管理。
