cob封装为何迟迟不能普及
测试/封装
40人已加入
  什么是COB
  COB其全称是chip-on-board,即板上芯片封装,是一种区别于SMD表贴封装技术的新型封装方式,具体是将LED裸芯片用导电或非导电胶粘附在PCB上,然后进行引线键合实现其电气连接,并用胶把芯片和键合引线包封。
  这种封装方式并非不要封装,只是整合了上下游企业,从LED芯片封装到LED显示单元模组或显示屏的生产都在一个工厂内完成,整合和简化了封装企业和显示屏制造企业的生产流程,生产过程更易于组织和管控,产品的点间距可以更小、可靠性成倍增加。
COB封装
  OB封装的优劣势分析
  COB封装的应用在照明领域已经应用了多年,其在各方面都存在诸多优势,所以得到了诸多照明企业的青睐,那么COB封装技术应用在显示屏上面,又会擦出怎样的火花?会不会也有一些层面出现水土不服的现象呢?一起来分析一下COB封装的优势以及不足之处。据了解,COB封装技术应用在显示屏上,有着传统封装技术不可比拟的优势。
  1.超轻薄:可根据客户的实际需求,采用厚度从0.4-1.2mm厚度的PCB板,使重量最少降低到原来传统产品的1/3,可为客户显著降低结构、运输和工程成本。
  2.防撞抗压:COB产品是直接将LED芯片封装在PCB板的凹形灯位内,然后用环氧树脂胶封装固化,灯点表面凸起成球面,光滑而坚硬,耐撞耐磨。
  3.大视角:COB封装采用的是浅井球面发光,视角大于175度,接近180度,而且具有更优秀的光学漫散色浑光效果。
  4.可弯曲:可弯曲能力是COB封装所独有的特性,PCB的弯曲不会对封装好的LED芯片造成破坏,因此使用COB模组可方便地制作LED弧形屏,圆形屏,波浪形屏。是酒吧、夜总会个性化造型屏的理想基材。可做到无缝隙拼接,制作结构简单,而且价格远远低于柔性线路板和传统显示屏模组制作的LED异形屏。
  5.散热能力强:COB产品是把灯封装在PCB板上,通过PCB板上的铜箔快速将灯芯的热量传出,而且PCB板的铜箔厚度都有严格的工艺要求,加上沉金工艺,几
  乎不会造成严重的光衰减。所以很少死灯,大大延长了LED显示屏的寿命。
  6、耐磨、易清洁:灯点表面凸起成球面,光滑而坚硬,耐撞耐磨;出现坏点,可以逐点维修;没有面罩,有灰尘用水或布即可清洁。
  7、全天候优良特性:采用三重防护处理,防水、潮、腐、尘、静电、氧化、紫外效果突出;满足全天候工作条件,零下30度到零上80度的温差环境仍可正常使用。
  cob封装为何迟迟不能普及
  COB封装一直以来都是LED行业内的搜索热词,其凭借着高光效、面光源、个性化设计等众多优势逐渐在LED封装行业内抢占了一席之地,也逐渐受到下游应用领域的欢迎。
  然而,就户外照明而言,使用得最多的封装器件依然是单颗大功率灯珠,而在户内照明领域,COB光源依然难以与贴片类光源角逐。COB封装为何迟迟不能普及?
  要说cob封装为何迟迟不能普及,其中最大的原因大概就是性价比不高吧!
  市场需求决定技术冷热,酒酿得再香也需顾客买账。当LED作为一个新兴事物刚刚出现的时候,其高高在上,普通老百姓很难够着,价格因素也便不会受到太多的关注。而如今LED照明逐渐走入千家万户,降价是大势所趋,人们的关注点也便从LM/W转向了LM/$,即照明成本的问题。
  晶科电子(广州)产品市场经理孙家鑫认为价格是COB封装目前难以普及的主要原因。“目前COB的价格和中小功率器件没有办法比,COB要一块多钱一W,3014等成熟的贴片光源比较便宜的也就1毛钱左右1颗,几分钱的都有。”
  晶台光电总经理龚文也认为,室内照明以贴片类光源为主,其原因在于目前COB封装还处在一个发展的阶段,并且COB光源并没有明显的成本优势。
  “如果用COB光源,在封装时如果有一颗灯珠坏掉,整个COB就会报废,这就加大了成品的报废率。”深圳市锐思技术有限公司研发部经理刘建林如是说。
  当然,性价比看的是性能与价格的比值,不能单纯地从价格方面来考虑。三星LED中国区总经理唐国庆认为,与贴片类光源相比,COB光源反而更具性价比优势,“它会给下游应用厂商带来便利,在加工方面比较方便,两颗螺丝就可以敲定了。未来又是朝着自动化机械化的方向发展,COB光源更容易规模化生产。”
  福建万邦光电工程部经理童庆峰则表示,使用COB光源并不会比贴片类光源贵。由于COB光源的光效更高、发光更加均匀,如若要达到同样的亮度,用贴片类光源需做到10W,用COB光源做到7W即可,从而便达到了节能的效果。“而且COB光源在结构上也更灵活,综合来看,COB光源反而更具有性价比。”
COB封装
  COB封装面临的挑战
  一种新产品以及新技术新工艺的出现,从来不会顺风顺水,要在研发以及生产过程中不断测试,不断尝试,才会发现问题所在,才能对症下药实时解决。每一个问题的出现,都是研发人员攻关的过程,在这个过程中,充满艰辛,但是同时也伴随着成就与满足。所有新兴事物的发展都在一点一点的完善,也在一步一步接近成功。但是就目前而言,COB封装技术发展还并不能称之为成熟,毕竟新事物的发展成熟还尚需时日。现阶段,COB的封装技术还面临一些挑战,这些挑战,也在企业的不断努力之中逐步完善。
  COB封装的发展趋势探究
  COB封装有一个优势就是直接在PCB板上进行封装,不受灯珠的限制,所以,对于COB来说点间距这个说法并不科学,理论上来说,COB封装想要达到高密,是非常容易的。借用行业人士一句话来说,COB封装就是为小间距量身打造的。
  奥蕾达市场总监杨锐表示“COB不走常规屏路线,那样做出来的产品就会失去意义,COB主要运用就在小间距显示屏,目前小间距显示屏在安防领域有较多的运用,所以COB显示屏的一个主要应用领域就在于安防。”
  韦侨顺光电有限公司副总经理胡志军也表达了同样的观点,“SMD需要解决焊脚问题,一个灯珠有四个焊脚,那么随着显示屏的密度更高,单位平方米中所使用的灯珠将会更多,焊脚将会越来越密,这个问题不解决,对于表贴来说小型化是一个非常大的挑战,COB把支架这一部分略过,几百万个焊点的难题全部被抛之脑后,所以小型化做起来更轻松。”
  “COB封装的一个特点就是能够很好的解决户外防护的问题,韦侨顺采取了一个‘农村包围城市’的战略,先发展户外小间距,对于COB而言,即使到P3、P2.5、P1.8,都很容易实现,所以韦侨顺打算抓紧时间,把握时机,先突破户外小间距,利用高可靠性的优势迂回向室内小间距的领域渗透。”胡志军这样描绘未来的发展蓝图。
  “我们认为COB具有非常好的发展前景,因为COB产品的可靠性远远高于表贴产品,这是第一点;第二点,COB产品随着点密度越小它的成本越低,越接近平民化,这是两个非常重要的特点。它们足以支撑COB走向更美好的未来。
  “对于COB来说,不受灯珠的限制。1.0以下都能很轻松地做出来,但是做出来的产品没有市场就会失去它的意义和价值。COB显示屏是未来的希望,但是这条路要想顺畅地走下去,还需要一定的时间。因为要想解决一致性问题还需要做出更多的努力。COB是一种非常好的发展趋势。因为两者的价格差不多,但是COB成本要低15%左右,一个是工艺问题,要省去几个工艺流程,另外就是实现批量化要更容易。”
