TLV3511 具有轨到轨输入的7ns高速比较器技术手册
TLV351x 是具有推挽输出的 5V 单通道和双通道比较器系列。该系列具有出色的速度功率组合,传播延迟为 7ns,整个电源电压范围为 2.7V 至5.5V,每个通道的静态电源电流仅为 1mA。
数据表:*附件:TLV3511 具有轨到轨输入的7ns高速比较器技术手册.pdf
所有器件都包含上电复位 (POR)功能。这可确保输出处于已知状态(输出低电平),直到达到最小电源电压,然后输出才对输入做出响应,从而防止系统上电和断电期间出现错误输出。同样,TLV351x可方便地采用标准引线式和无引线封装,具有轨到轨输入、低失调电压和大输出驱动电流等特性。这些特性再加上快速响应时间,使得比较器非常适合用于电流检测、过零检测以及精度和速度至关重要的各种其他应用。所有器件可在-40°C 至 125°C 的宽工作温度范围内运行。
特性
传播延迟:6ns
• 高切换频率:180MHz
• 宽电源电压范围:2.7V 至 5.5V
• 输入失调电压:+/-1mV(典型值)
• 低电源电流:每通道 1.1mA
• 输入电压范围超过任一电源轨 300mV
• 内部迟滞:2.3mV
• 上电复位可提供已知的启动条件
• 推挽式输出
• 温度范围:-40°C 至 +125°C
方框图
比较器
引脚配置和功能
比较器
应用领域
TLV3511的高速、高精度和低功耗特性使其成为多种应用场景的理想选择,包括但不限于:
  1. 电机驱动诊断和监测 :用于电机驱动系统的故障检测和性能监测。
  2. 伺服驱动器控制模块 :作为伺服驱动器中的关键组件,用于精确控制电机的位置和速度。
  3. 医疗与保健 :在医疗设备中用于信号处理和监测,确保设备的准确性和可靠性。
  4. 现场变送器和传感器 :用于将传感器信号转换为数字信号,便于后续处理和分析。
使用注意事项
  1. 工作温度范围 :TLV3511可在-40°C至+125°C的宽工作温度范围内正常工作,但在极端温度条件下使用时需注意性能变化。
  2. 输入信号范围 :确保输入信号在比较器的输入电压范围内,以避免损坏比较器或导致不准确的结果。
  3. 电源稳定性 :为确保比较器的稳定性和精度,建议使用稳定的电源电压源。
