INA950-SEP 2.7V至80V 1.1MHz超精密电流检测放大器技术手册
INA950-SEP是一款超精密电流检测放大器,能够在2.7V至80V的宽共模范围内测量分流电阻上的电压降。其超精密电流测量精度得益于超低失调电压(最大值为±12µV)、小增益误差(最大值为±0.1%)以及高直流共模抑制比(CMRR,典型值为160dB)的组合。
数据表:*附件:INA950-SEP 2.7V至80V 1.1MHz超精密电流检测放大器技术手册.pdf
INA950-SEP不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如快速过流保护等),具有高达1.1MHz的带宽和50kHz时85dB的交流共模抑制比(AC CMRR)。INA950-SEP能够在2.7V至80V的宽共模范围内,通过检测分流电阻上的电压降来实现超精密电流测量。INA950-SEP采用TSSOP-8封装。它可由单个2.7V至5.5V的电源供电,且典型情况下仅从电源中抽取370µA的电流。零漂移架构的低失调特性使得在-55°C至125°C的工作温度范围内,能够使用低欧姆值的分流电阻进行电流检测。
特性
  1. 超精密电流检测 :INA950-SEP采用先进的电路设计,能够提供高精度的电流测量,误差极小,满足对电流测量精度要求极高的应用需求。
  2. 宽电压范围 :支持从2.7V至80V的电源电压,适应不同电压等级的电子系统,提高了产品的通用性和灵活性。
  3. 高工作频率 :高达1.1MHz的工作频率,使得INA950-SEP能够处理高速变化的电流信号,适用于高频电路和快速响应系统。
  4. 低噪声 :产品设计注重低噪声特性,确保在测量过程中不会引入额外的噪声干扰,提高测量结果的准确性。
  5. 高稳定性 :INA950-SEP具有出色的温度稳定性和长期稳定性,能够在各种环境条件下保持稳定的性能。
技术规格
以下列出INA950-SEP的一些主要技术规格(具体数值可能因产品版本和测试条件而异):
  • 电源电压范围:2.7V至80V
  • 工作频率:高达1.1MHz
  • 电流检测精度:超精密(具体精度值需参考产品数据手册)
  • 噪声水平:低(具体噪声值需参考产品数据手册)
  • 温度稳定性:高(具体温度稳定性范围需参考产品数据手册)
方框图
电流检测放大器
引脚功能配置
电流检测放大器
应用领域
  1. 电源管理 :在电源管理系统中,INA950-SEP可用于监测和控制电流,确保电源的稳定性和效率。
  2. 电机控制 :在电机驱动和控制系统中,INA950-SEP可用于测量电机电流,实现精确的电机控制和保护。
  3. 电池管理 :在电池管理系统中,INA950-SEP可用于监测电池充放电电流,确保电池的安全和延长使用寿命。
  4. 工业自动化 :在工业自动化领域,INA950-SEP可用于各种传感器和执行器的电流测量,提高系统的可靠性和精度。
使用注意事项
  1. 电源选择 :确保电源电压在INA950-SEP的额定电压范围内,避免过压或欠压导致设备损坏或性能下降。
  2. 散热处理 :在高功率或长时间工作条件下,需考虑适当的散热措施,以确保INA950-SEP的正常工作和长期稳定性。
  3. 信号调理 :根据具体应用需求,可能需要对INA950-SEP的输出信号进行进一步的调理和处理,以满足后续电路或系统的要求。
