TLV9142 双通道、18V、125kHz微功耗 (7μA)、低输入偏置电流(0.5pA) RRIO运算放大器技术手册
TLV914x 系列(TLV9141、TLV9142 和 TLV9144)是高电压 (18V) 轨到轨输入和输出 (RRIO) 运算放大器系列。由于该系列具有每通道 7µA 的低静态电流,因此这些器件为低功耗应用提供了出色的性能。
数据表:*附件:TLV9142 双通道、18V、125kHz、微功耗 (7μA)、低输入偏置电流(0.5pA) RRIO运算放大器数据手册.pdf
TLV914x 系列提供出色的直流精度,包括低失调电压(典型值为 ±265µV)、低温漂(典型值为 ±0.2µV/°C)、40mA 短路电流限制、140dB 的高 PSRR 和 108dB 的高 CMRR,适用于主输入对范围内的高压运行。这些器件还可在 2.7V 至 18V 的宽电源电压范围内工作。因此,TLV914x 是灵活、稳健且高性能的运算放大器,适用于高电压工业应用。
这些器件还具有 125kHz 的增益带宽积和 3.4µVpeak-to-peak 的低 1/f 闪烁噪声(0.1Hz 至 10Hz)。该系列能够直接驱动高达 350nF 的容性负载,同时保持 30 度或更高的相位裕度。TLV914x 运算放大器系列提供多种业界通用封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 宽电源电压:2.7V 至 18V
  • 低静态电流:每个放大器 7µA
  • 轨到轨输入和输出
  • 低失调电压:±265µV(典型值)
  • 低失调电压漂移:±0.2µV/°C(典型值)
  • 高 PSRR:140dB(典型值)
  • 高带宽:125kHz GBW,单位增益稳定
  • 高输出电流驱动:±40mA
  • 低 1/f 闪烁噪声:3.4µVp-p(f = 0.1Hz 至 10Hz)
  • 高共模抑制:108dB
  • 内置 RFI 和 EMI 滤波输入引脚
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
引脚配置和功能
轨到轨输入
典型特性
轨到轨输入
应用领域
TLV9142运算放大器因其高性能和低功耗特性,广泛应用于以下领域:
  1. 工业自动化 :用于传感器信号放大、现场变送器和传感器信号处理等。
  2. 医疗设备 :如血糖监测仪、氧气浓缩器等,需要高精度和低功耗的运算放大器。
  3. 安防监控 :如IP网络摄像头、运动检测器等,需要处理复杂的视频和图像信号。
  4. 新能源 :用于电池管理系统(BMS)中,对电池组进行精确控制和监测。
使用注意事项
  1. 电源稳定性 :为确保放大器的稳定工作,应提供稳定的电源电压。
  2. 散热处理 :在高功耗或高温环境下,应采取适当的散热措施以防止放大器过热。
  3. 信号完整性 :在处理高频或高速信号时,应注意信号完整性,避免信号失真或干扰。
