TRF1305B1 具有共模控制的直流至7.2GHz、3dB BW、10dB增益,全差分射频放大器技术手册
TRF1305B1 是一款超高性能闭环单通道射频放大器,工作带宽从真直流到 7GHz 以上。该器件具有出色的性能,可通过直流或交流耦合接口驱动高速、高性能ADC,例如 ADC12DJ5200RF 和ADC32RF5x。该放大器针对射频、零中频和复杂中频以及高速时域应用进行了优化。该器件在固定增益配置下针对性能进行了优化。如果需要较低的增益,请使用外部电阻器。
数据手册:*附件:TRF1305B1 单通道,直流至大于 7GHz,3dB 带宽,RF 全差分放大器.pdf
TRF1305B1 具有一个 VOCM 引脚,允许设置不同的输出共模电压和输入共模电压;例如,用于电平转换或大多数具有不同直流共模电压的 IQ 降压转换器ADC 接口应用。TRF1305B1 还具有浮动 2 电源轨双电源或单电源选项,以及允许将输入共模范围扩展至更接近电源的 MODE 引脚。
TRF1305B1 具有断电功能。该器件采用 TI 专有的先进 BiCMOS 工艺制造,并采用节省空间的 2mm × 2mm、12 引脚WQFN-FCRLF 封装。
特性
  • 三种性能经优化的功率增益型号:
    • 15dB (TRF1305A1)
    • 10dB (TRF1305B1)
    • 5dB (TRF1305C1)
  • 可以通过外部电阻器来降低固定增益
  • 宽大信号射频带宽:
    • TRF1305B1:7.2GHz (3dB)、6.4GHz (1dB)
  • OP1dB(差分 100Ω 负载):
    • 15.6dBm (2GHz)、12.9dBm (4GHz)
  • OIP3:34.5dBm (2GHz)、25.5dBm (4GHz)
  • 噪声系数:10.4dB (2GHz)、13.4dB (4GHz)
  • 压摆率:25kV/µs
  • 大输入 (±1V) 和输出 (±0.5V) 共模电压范围
  • 灵活的配置和模式:
    • 单端输入、差分输出 (S2D)
    • 差分输入、差分输出 (D2D)
    • 单端输出(性能受限)
    • 交流或直流耦合输入/输出
    • 可调输出共模电压
    • 输入共模范围扩展模式
  • 支持 5V 的灵活单电源或双电源
  • 有功功率损耗:475mW
  • 断电模式
引脚配置和功能
单通道
功能方框图
单通道
典型应用
假设有一个零中频(直接降压转换)应用,其中 IQ 解调器连接到一对 ADC。在这种情况下,TRF1305x1 在用作解调器与 ADC 之间的接口放大器。解调器输出和 ADC 输入的直流共模不同。TRF1305x1 将解调器直流耦合到ADC,而不会降低信号链的信号完整性。
单通道
